宇电推出—经济型AI-518/AI-518P型人工智能温度控制器
厦门宇电自动化最新推出V7.0版的AI-518/AI-518P型人工智能温度控制器,仪表采用新设计的硬件,除电源部分采用了一只耐高温高压电解电容外,其余全部电容均采用高可靠性陶瓷电容或钽电容,仪表具备高达4KV的抗群脉冲干扰能力,可在80度高温下使用,并具备极高的可靠性,采用的10个LED灯新面板,使仪表的使用情况更为一目了然,并且在原来V6.5版本的基础上增加了加热/冷却双输出功能;第二输出可自由定义为电流或时间比例输出规格;同时报警输出可多达4路报警;使产品的应用范围更加广泛。而AI-518P是在AI-518的基础上增加10段时间程序控制功能,为只需要较少时间程序控制段的客户提供更为经济的仪表。
全新V7.X版系列AI人工智能调节器,再次定义工控仪表新标准
�更多的I/O端子,最多可具备包括6路模拟量输入,2路模拟量输出,或10个开关量输入/输出,每个模块最多可支持二路输入或输出,每台仪表最多可同时提供10个输入/输出并同时支持1路RS485通讯,能适应更复杂仪表的需求。
�提供丰富的人机界面(显示),主板到显示板采用了通用化强的接口模式,支持标准的LED(双4位)、LED 光柱、LCD点阵及其它规模的LED显示面板,适合不同客户的需求。
�不同型号仪表接线方式的风格相同,便于客户学习使用。
�线路及PCB板经过优化设计,其电源及所有I/O端口均通过4KV群脉冲高频干扰测试,比本公司V6.X版本产品(实际通过约2.5~3KV测试)提升50%以上,CE标准关于过程控制仪表对于电源及I/O端口仅为2KV。
�更严格管理的温度漂移,V7.X进一步严格关键元器件的温度漂移指标,使得其温度漂移平均比V6.X版本降低20%,样机抽检测必须通过95℃(LCD显示型为65℃)温度下长期工作测试,确保高质量与高稳定性。
�新的V7.X系列仪表CPU运行速度比V6.X系列快一倍(不包含AI-5系列经济型仪表),采样速度提升至每秒12.5次,最小调节周期为0.24秒,均比旧产品提升1倍,通讯速率也比原产品提升1倍,采用AIBUS 通讯协议在推荐的19.2K波特率下可在20mS内访问1台仪表的4个重要数据,比MODBUS协议快5-20倍,能适应组成大、中型现场总线控制系统的要求。
�新的经过优化设计的电源,带负载能力,比旧产品提升1倍。
�经过优化及不断改进的原材料供应及生产工艺,使得AI系列仪表因故障而导致的年返修率低于0.5%(包含客户使用不当造成损坏),其中由于制造原因导致的年返修率不超过0.3%,在可靠性方面达到世界顶级水平。
�重新依据IT90温标设计的非线性校正表格,校正点数更密,测量范围更广泛并使得平均测量误差比原有6.X 版本降低了0.2度。对于AI-7及AI-8系列人工智能调节器,新增WRe325、WRe5-WRe26及F2高温辐射温度计等较常用输入规格,无需扩充功能或自定义功能。
�采用FRAM取代EEPROM,提供快速可靠的数据保护功能,及5亿次以上参数通讯写入寿命。
全新的平台化设计技术
全新的平台化设计技术
�个人计算机(PC)就是平台化设计的典范,其硬件与软件分离设计,硬件具备强大的通用性,利用更换软件及插卡来实现不同的功能。因此,个人计算机发展非常迅速,相比之下,各种专业电子产品如传统仪器仪表由于闭塞的设计,大约10~20年性能/价格比才提高一倍,而同期计算机性能已提升数十至数百倍。
�宇电V7.X系列AI仪表首创性地采用了平台概念,将非常专业化的数字调节仪表转为平台化设计的产品,能实现比以往封闭式设计产品更快的进步及更高的性能/价格比。它包含高通用性的硬件主板(包含I/O接口及模块插座、显示接口插座、A/D转换单元及电源单元),通过安装不同的软件及CPU、输入/输出模块及显示界面,即能适应多种不同功能的过程仪表控制要求,比如温控器、调节器、复杂回路调节器及双回路调节器、多路巡检仪及流量积算仪表等等。有利与批量化生产及提升产品性能/价格比。
联系方式:李菊华(经理):0592-2632375 13859905066 期待您的来电!
APLC系列可编程通信控制器
AI系列大屏智能温控器/调节器
AI-8系列单回路人工智能调节器/温控器
AI-9系列单回路高性能人工智能工业调节器
AI-7xx8系列经济型多回路测量及控制仪表
