业界动态
艾法斯亚太PXI在手机测试中的应用闪亮2005PXI论坛
2005/7/14 15:43:00
由美国国家仪器公司(NI)主办的2005 PXI论坛上,云集了PXI领域各知名企业,参加本次论坛除了凌华、Chroma、上海聚星等公司,还有来自AEROFLEX集团在中国的办事机构——艾法斯亚太区北京代表处。
AEROFLEX集团成为于1937年总部在纽约的Plainview。集团的业务的发展包括两大方向:微电子领域的解决方案,测试领域的解决方案。艾法斯亚太有限公司北京代表处负责AEROFLEX集团电子仪器和商用专业测试仪器的推广。艾法斯亚太有限公司北京代表处为中国大陆地区用户提供服务。
此次论坛上AEROFLEX公司带来的PXI在手机测试中的应用吸引了前来参会的众多代表。
生产线测试的要求
·提高测试速度
·保持与PCB的装配速度一致
·减少每台手机的测试成本
·提高产量
·在装配前更多地检查错误
·提高测试精度
·市场需求
·低成本和高可靠的测试设备
·极大的灵活性与可升级性
测试的复杂性
·一台仪器含有多个频段
·450MHz,850MHz,900MHz,1800MHz,1900MHz,2100MHz,2500MHz
·在每个频段上的重复测试不能同时进行
·一台仪器支持多种模式
·GSM/EDGE/UMTS/HSDPA/cdma/TDMA/AMPS
·在各个模式之间的测试不能同时进行
·一台仪器要支持多种系统
·WLAN, B’Tooth, WiMAX, DMB,DVB-H,FM radio
·同时测试的可能是由被测器件和选择的测试系统构架决定
手机生产测试的趋势
·压缩以减少测试时间
·Call processing to access RF performance imposes test time penalty
·软件功能测试在设计阶段确认
·广泛使用植入手机内部的测试模式
◇手机发射和接受定义好的测试信号
◇同样允许手机校准
◇测试信号与正常操作时的信号相似
◇回环模式用于接收机BER测试(灵敏度)
◇通过遥控接口控制(RS-232,USB等)
◇减少对传统测试设备的依赖
传统的测试流程
通过建立呼叫过程取得射频特性
改进的测试流程
利用测试模式进行手机特性评估
PXI的优势
·利用快速响应的硬件模块设计来作为生产测试的应用
·使用寄存器编寻址技术和“列表”模式来减少命令的等待周期
·保持了与工业硬件,和软件标准的一致性
·利用高速的背扳总线来有效的进行数据传送
·高效的测量算法优化了本以强大的信号处理器的速度
主要性能参数
·频率稳定度
<0.1 ppm/year, <0.01ppm 0 to 50 degrees C
·快速的频率和电平设置时间
<250us
·低相位噪声
<-116dBc/Hz at 20kHz offset
·电平精度
<0.5dB total error at test port
·测试口匹配
>20dB return loss
·动态范围
>75dB, SFDR, IMFDR
总结
A PXI射频数字信号源和任意波发生器
A PXI 20M带宽射频信号分析仪和高校测量算法
下列无线设备的参数和特性评估:
GSM/GPRS/EGPRS, IS-95B, cdma2000, UMTS, WLAN
802.11B, g. Bluetooth, Zigbee
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
