新品速递
RTD公司推出具有5个独立的USB2.0端口的PC104+模块板
USB是英文Universal Serial Bus的缩写,中文含义是“通用串行总线”。它不是一种新的总线标准,而是应用在PC领域的接口技术。USB是在1994年底由英特尔、康柏、IBM、Microsoft等多家公司联合提出的。不过直到近期,它才得到广泛地应用。从1994年11月11日发表了USB V0.7版本以后,USB版本经历了多年的发展,到现在已经发展为2.0版本,成为目前电脑中的标准扩展接口。目前主板中主要是采用USB1.1和USB2.0,各USB版本间能很好的兼容。USB用一个4针插头作为标准插头,采用菊花链形式可以把所有的外设连接起来,最多可以连接127个外部设备,并且不会损失带宽。USB需要主机硬件、操作系统和外设三个方面的支持才能工作。目前的主板一般都采用支持USB功能的控制芯片组,主板上也安装有USB接口插座,而且除了背板的插座之外,主板上还预留有USB插针,可以通过连线接到机箱前面作为前置USB接口以方便使用。而且USB接口还可以通过专门的USB连机线实现双机互连,并可以通过Hub扩展出更多的接口。USB具有传输速度快(USB1.1是12Mbps,USB2.0是480Mbps),使用方便,支持热插拔,连接灵活,独立供电等优点,可以连接鼠标、键盘、打印机、扫描仪、摄像头、闪存盘、MP3机、手机、数码相机、移动硬盘、外置光软驱、USB网卡、ADSL Modem、Cable Modem等,几乎所有的外部设备。
在这种环境下,RTD公司于2004年12月23日正式向中国市场发布了具有5个独立的USB2.0端口的PC104 模块板。
其中:USB1为 5V,2.0A;USB2---USB5为 5V,500mA。USB的传输模式分为三种:高速模式(480Mbit/S),全速模式(12Mbit/S),低速模式(1.5Mbit/S)。驱动程序是使用标准的EHCI(Enhanced Host Controller)和OHCI(Open Host Controller),并且在使用以下操作系统时,USB2.0无需安装驱动程序:
Windows 2000 Service Pack 4
Windows XP Service Pack 1
Windows Server 2003
Windows CE .NET 5.0
Linux kernel 2.4.22
Linux kernel 2.6
QNX Neutrino 6.3
VxWorks 6.0
(本新闻编辑于2004-12-23)
RTD PC/104 加固型CPU模块IDAN-CMi37786HX Hardware Manual
RTD发布高性能P4级PCI-104 CPU模块板
RTD发布PC/104加固型整机系统
RTD发布高精度GPS模块板
RTD发布新型GPRS+GPS模块板
