塞尔瑟斯最新推出TFS系列高精度热式流量开关
加拿大Sailsors 公司的TFS 系列流量开关是根据热交换原理设计的。其内部有两个铂温度传感器,一个是测量介质的温度,另一个接到加热元件上,与其他电阻组成惠斯通电桥。在流量开关正常工作时,加热元件工作产生热量,会传递到测温元件。如果管道内没有流体流动,两个铂电阻经惠斯通电桥输出的是一个固定偏差值;如果管道内有流体流动,热量就会有热量损失,则两个测温的铂电阻经惠斯通电桥输出的是一个与流体流量大小成正比的偏差值,再经电子线路模块,就可以以多种形式输出。根据不同应用,有单探头、双探头、平面探头可选。
特点:
�继电器/ 晶体管/4-20mA 输出
�现场可调输出0~25S 延时
�无流体阻碍,无压降,无需维护
�6个LED 显示报警及流量状态
�全温区的温度补偿
�开关点现场可调
典型应用:
�石化、电力、热力等行业:
泵功能检测、电机检测、危险场所的流量检测、腐蚀场所的流量控制
�卫生、食品、制药等行业:
过滤器状态检测、清洗过程等
�暖通系统:
空调工艺过程控制、吸风机控制、空冷机控制、电机等检测及控制
�水利、环保等行业:
水分配系统中的泵的控制及检测
技术指标:
工作量程:
水:1~150cm/s 油:3~3 3 0 cm/s 气体:0~ 30 m/s
开关特性:
重复性:�1%设定点量程
响应时间:典型2s,最大15s
温度梯度: 最大250K/min
耐压等级:10MPa
温度变化响应时间:12s
阻尼时间:0 ...2 5 s
介质温度范围:-20℃...121℃
环境温度范围:-20℃...70℃
工作电压:直流24VDC,交流110 或220VAC
LED 指示功能:
1、流速低于设定值 红灯亮
2、流速等于设定值,输出动作 黄灯亮
3、流速高于设定值,输出动作 4 个绿灯表
示设定值的程度(黄灯同时亮)
1、SPDT 继电器(7A/220VAC)
2、NPN 晶体管(100V/400mA,压降<1.5v)
3、PNP 晶体管(100V/400mA,压降<1.5v)
4、 连续模拟量4-20mA
外壳防护:IP67 防护的铸铝外壳
塞尔瑟斯压力仪表在暖通空调中的应用
塞尔瑟斯V系列超级一体化智能流量计
烟气排放连续监测系统(CEMS)中塞尔瑟斯热式气体流量计的使用
塞尔瑟斯2000系列差压表震撼上市
SAILSORS已启动“摩尔定律”的差压表三年计划
