柔印机在标签印刷的应用现状
2005/9/30 16:00:00
几年前,印刷企业还很少使用柔版印刷机〈主要是窄幅柔印机〉专业印刷加工标签。在国内谈到标签印刷,大家更多的是想到凸印机。但在欧美发达国家,标签印刷市场相当成熟,市场上90%以上标签是由柔性版印刷机印刷出来的。现在国内的标签市场每年以30%以上的速度在快速增长,标签印刷作为一个专业的印刷加工行业的地位己经日渐凸显。柔性版印刷代表标签印刷的发展趋势也得到日益普遍的应用。
对需要自动贴标的产品标签,柔性版印刷正在发在发挥着它特长,相对于凸版印刷,柔性版印刷有以下优势:
1. 印刷速度快
通常柔性版的正常印刷速度可以达到100 m/min以上,但是轮转凸印刷机的速度一般30m/min ~ 50m/min,也就是说,一台柔印机效率差不多等于两台甚至三台轮转凸印刷机的效率。更主要的是,现在的柔性版印刷机同时安装了很多印后加工装置,可以实现机快速的压痕、烫金、模切〈包括卷到卷、卷到单张〉,实现一站式的加工成型,这对于成熟品牌的产品标签,能及时有效地保障交贷。
2. 更适合标准化
柔性版印刷机相对于凸印机这有一个明显的优势,就是更适合标准化。工 业产品需要有标准化。前后批次的标签产品,要求能够以统一的颜色标准制作。而且标签产品通常需要很多专色,对色差的敏感程度相当强烈。轮转凸印机通过控制墨斗中油墨的流量与印刷压力来调节印刷色差,而且在印刷过程中非常不稳定,经常需要依赖操作人员的经验去即时调节。柔版印刷机印刷通过网纹上从多的网穴来传达墨量,可以通过更换网纹辊来调节着墨量,一旦选用了合适的网纹辊,在印刷过程中色差变化很少,一定程度上可以减少对操作人员经验的依据。这对于成熟的消费品类的标签来说是相当重要的,客户不希望他们的产品标签在市场上有深深浅浅的现象发生。
3. 在专色上表现更均匀
前面提到标签印刷经常用到专色,尤其是大面积的实地。轮转凸印机在大面积上面印刷,很容易出现墨层不均匀,甚至是有泛白的现象。但是在柔印的标签产品中几乎看不到这样的现象。这也是由前面提到的两种印刷的传墨方式决定的。
4. 柔印的标签产品更鲜艳更饱和:
轮转凸印的产品色泽度以及饱和度普遍不如柔印的标签产品。这由两种油墨的成分决定的。在我们公司由轮转凸印刷机印刷的需要上光油墨的标签,转到柔印机上承印之后,往往不需要再上光就能达到客户要求的光泽度。日化产品经常使用到透明标签,用轮转凸印机印刷的透明标签即便印刷后上了光油也暗淡无光,表现在有白底的图案上尤其如此,但是在柔性版印刷机上印刷可以表现得很鲜亮很饱和。
5. 柔版印刷机更容易实现组合印刷的需要
现在很多精致的标签尤其是日化产品上的标签,往往采用组合印刷,通常是几种印刷工艺结合在一起。相对轮转凸版印刷,机组式的窄幅柔版机很容易实现这一要求,可以是柔印 + 丝印,或柔印 + 平印,或柔印 + 凹印,甚至是以柔印为主,三种以上印刷工艺的组合方式。我个人认为,这是高端标签产品印刷要求的一个方向。
6. 相对凸印方式柔印更为环保
无论柔印用的是UV墨,这是柔印的水墨,都是相当环保的,油墨无毒无味,符合FDA的卫生要求。现在很多跨国公司的药品、食品的外包装,都要求用柔印代替凸印。现在食品、药品类企业产品的包装己经成为我们公司柔印的主要客户源。
当然,相对轮转凸版印刷而言,柔印也存在一定的局限:
1. 在印刷上有一定局限
在细小文字、细条方面,表现的不如凸印精细;在网线渐变上也不如凸印来得柔和。但是随着CTP制版的发展,以及柔印设备的日益进步,这个问题已经基本上得到解决,我们公司从凸印转到柔印的产品采用CTP制版后,用柔印机印刷,己经几乎都克服了上述难题,得到客户的认可。
2. 对起印数量上有一定的要求
相对于轮转凸印机而言,由于柔印机机身较长,开机调试的损耗较大。外,相对轮转凸印的制版,柔印制版的要求较高,费用也相对高些。所以柔印设备对起印数量有一定的要求,订单数量越大,越能体现柔印的优势。
标签的整个客户市场还不太熟,大部份订单还是品种多,数量少;印刷市场起步时间也不长,印刷市场体现的是,低端标签以商标机为主,普通的自动贴标签以轮转凸印为主,高端的产品以柔印为主。
(摘自:中华机械网)
(摘自:中华机械网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
