新品速递
塞尔瑟斯推出V10F差压式质量流量变送器
——— 第十六届多国仪器仪表展览会(MICONEX)系列报道
第十六届多国仪器仪表展于9月13日如期在上海光大会展中心举行。本届展会的规模空前盛大,参展商数量明显增多,作为业内最大规模的展会,汇集了大量流程控制领域具有代表性的厂商,如ABB、西门子、GE、横河电机这些国外厂商,还包括了研华、浙大中控、上润、虹润等国内著名工业自动化厂商。在本次展会上,一直以做流量仪表和差压变速器为代表的塞尔瑟斯经过多年的努力推出了基于全新多变量测试技术,专用于各种节流装置的V10F差压式质量流量变送器。
V10F差压式质量流量变送器采用了多变量测量技术,即指二线制变送器带有同时工作的多只传感器,并以现场总线通讯协议输出多个测量结果。其专用于配套节流装置,其功能相当于三台现场变送器和流量计算机之和,打破了以往仪表测量功能的单一性,具有可同时测量差压、压力和温度的优越性。
采用多变量技术的V10F具有以下优势:
精度优势:
�实时全参数动态数字补偿技术:
实现温度补偿功能,只是V10F的基本功能,这一点普通流量积算仪也可以实现,不同的是V10F使用的是实时全参数动态数字补偿,而非普通积算仪的映射式参照修正。V10F的优势在于实现更高精度和宽量程比。使用V10F的标准孔板质量计,系统精度优于1%,量程比可达10:1以上。
�满量程静压补偿技术:
静压误差是指差压变送器在一定的管道静压下测量差压所产生的误差。普通智能变
送器只有一只差压传感器,只能通过现场带压调零来修正零点静压误差,满量程静压影响无法消除。典型的满量程静压误差为0.25%-0.5%,于是一台精度为0.075%级别的变送器现场实际运行精度为0.075% 0.5%=0.575%。此时,再高的精度和量程比对于流量测量来说已无实际意义。每只V10F在出厂前,塞尔瑟斯均通过满量程静压补偿,保证满量程静压影响小于0.025%,从而提高了节流装置的运行精度。
功能优势:
�由于采用多参数及Hart通讯,用户可以通过一台仪表测量多个参数,装在现场的V10F可以在控制室用PC远程操作,也可以在便捷状态下接入手操器调整。同时V10F的现场三按键模式使用户可在现场直接按键设定。
�V10F集成了流量计算机的关键功能,简化了DCS或二次表的补偿运算工作。在使用4-20mA作为传输信号时,DCS或二次仪表仅需具备累计、报警、记录、供电功能即可;在使用Hart作为传输信号的系统信号的系统中,还可以持续跟踪监测变送器的第二、第三、第四度量。
成本优势:
�一台V10F替代差压、压力、温度三个独立变送器节省初期采购成本。
�更少的变送器,更少的布线,更少的开关阀门,节省安装成本。
�变送器直接输出瞬时或累计流量,减化流量积算的系统资源,接DCS更方便。节省系统成本。
�可根据节流装置厂家需要定制程序,提高软件附加值,不必采购二次表,节约硬件成本。
V10F差压式质量流量变送器样本
塞尔瑟斯压力仪表在暖通空调中的应用
塞尔瑟斯V系列超级一体化智能流量计
烟气排放连续监测系统(CEMS)中塞尔瑟斯热式气体流量计的使用
塞尔瑟斯2000系列差压表震撼上市
SAILSORS已启动“摩尔定律”的差压表三年计划
