新品速递
芯惠通新推出工业级-40至80℃宽温以太网交换机
JetNet
JetNet 3005f-mw
JetNet
JetNet 3005-w
芯惠通近日推出新款以太网交换机JetNet 3000w系列,是一款工业级5口宽温以太网交换机。JetNet 3000w的操作温度为-40℃至80℃,是由JetNet 3000系列所延伸出来的产品,此宽温系列包含两个型号:JetNet 3005w 5口宽温以太网交换机,和具备一个100Base-FX多模光纤端口的JetNet 3005f-mw 5口宽温光纤以太网交换机。JetNet 3000w系列符合所有相关的工业标准。
为了让系统能够在严苛的工业环境下维持正常运作,JetNet 3000w的操作温度最低可达-40℃,最高可达 80℃。有些应用因为需要,设置的地点位在极高温或极低温的地方,或是早晚温差相当大。一般非宽温的以太网交换机通常无法应付这样严苛的温度,因此,芯惠通JetNet 3000w系列宽温以太网交换机是您最佳的选择,确保您的系统能够持续运作,不会中断。JetNet 3000w采用铝制外壳设计,符合IP30工业保护标准。为了要符合工业装置冗余需求,JetNet 3000w透过terminal block界面提供冗余双电源输入功能及正副极性反接保护功能,并采用了存储和转发交换架构,可有效增加网络传输效率,因此交换机上所有的端口可以在全速运作下提供真实无堵塞交换的数据,且传输上不会有任何数据遗失。
关于芯惠通
芯惠通 (Korenix Technology)网络科技有限公司,致力于工控应用产品的研发与制造,适用于各种不同需要高稳定或是工业规格的市场,例如:POS、金融业、电信业、运输业、工业自动化、能源、电力、军事…等等。
目前芯惠通共有4条主产品线:JetNet系列网管型与非网管型冗余以太网服务器、JetCard多串口通信卡、JetCon工业级串口/以太网/光纤信号转换器、与JetPort工业级三合一串口连网服务器。芯惠通以提供高质量的产品为使命,所有产品必须通过不同的安规认证,例如EMI、EMC、EMS、UL、cUL等。所有产品并提供五年全球保固。
芯惠通产品销售全球,具备有国际水平及专业、即时的服务。为满足全球客户多样化的应用需求,芯惠通也提供客制化的解决方案。倾听客户的声音、专业的产品设计、全方位的服务,就是芯惠通对客户最重要的承诺。
芯惠通业务联系:0755-83742765  sales@korenix.com.cn            www.korenix.com.cn
火车维护站自动化系统
