MTL6000本质安全(IS)终端首次亮相MICONEX2005
——— 第十六届多国仪器仪表展览会(MICONEX)系列报道
2005/9/15 1:22:00
2005第十六届多国仪器仪表展在上海光大国际会展中心隆重召开,国内外各大知名自动化、仪表厂商云集。MTL公司作为世界知名仪表厂商携数款精品、新品奉献华东用户,更是吸引了大批观众的驻足关注。其中最为抢眼的要数“MTL6000本质安全系统”。
MTL公司的MTL6000系统提供了一系列的本质安全(IS)PC机终端,以实现对与过程控制系统相连接的现代远程操作站的需求。
MTL6000终端的设计采用最高的质量标准,配装MTL公司自行开发最先进的电子电路及成熟的部件和材料。
在整个世界范围内,本质安全(IS)终端被广泛地应用于医疗和化工产品生产业,石油平台及天然气加工厂。
MTL的设备所采用的材料和电子部件均能够满足绝对无尘室操作的最高标准以及药品生产质量管理规范(GMP),自动制造生产规范(GAMP)和食品与药品管理局(FDA)规范的要求。
MTL6000系统采用一项独特的信号处理技术,以改善向MTL本质安全(IS)终端设备的图像传输。这一最先进的解决方案允许使用多种多样的软件,在PC机和现场安装终端间,高分辨率图像传输的距离可达500米(1600英尺)。
MTL本质安全(IS)终端采用最新技术,可最大程度的优化成本支出。传输卡TCV2i可从网络上的中央处理机算计接受VGA,PS2鼠标和键盘信号并将其转换为外部兼容的本质安全信号。然后,这些信号将通过双绞线电缆高速传输至现场安装的MTL6000本质安全(IS)终端,传输距离可达500米(1600英尺),然后进入区域1,区域2(class1 Zone1)或区域22危险区域;或者进入安全(无危险)区域。
系统对软件或硬件转换无任何要求,因为所有软件图形和屏幕均可通过使用双纽线电缆和电源系统予以产看。现场安装MTL本质安全(IS)终端可采用24伏直流(DC),115伏交流(AC)或230伏交流(AC)电源供电。
只需简单4步,便可实现与计算机处理系统的快速和高性价比连接:
1. 用电缆将处理机算计与传输卡TCV2i连接起来。
2. 用双纽线电缆将传输卡与MTL本质安全(IS)终端连接起来。
3. 将电源系统电缆连接到MTL本质安全(IS)终端显示器上。
4. 打开显示器,机器和PC机的电源系统。至此,MTL本质安全(IS)终端已进入备用状态。
应用领域:
模块化本质安全部件的概念以及对高质量材料的选择使用使得MTL本质安全(IS)终端可用于卫生条件要求高和环境极其恶劣的生产区域。
即使在-10度到+50度的温度条件下,也未曾发现任何功能受限的情况。由于已达到多种国际认证的水平,因此它为过程操作和可视化设定了国际标准。
医药业:
MTL本质安全(IS)终端是医药生产所要求的绝对无尘室条件操作的理想选择。经阳极化处理的前面板和特种不锈钢表面结构可提供光滑的表面,消除了易集聚灰尘的槽\缝结构,并允许MTL本质安全(IS)终端在绝对无尘室环境下以远程操作站的方式进行操作。所有的操作和可视化部件均采用特选的密封材料生产,能够满足食品与药品管理局(FDA)标准最高的卫生要求。
化工业:
为在基础化工,精细化工和专用化工生产业生存,MTL本质安全(IS)终端所用的所有材料均所是经过特选的,以满足现场操作条件多种多样的要求。它可在极度恶劣的条件下提供高水平的性能,即使在摄氏+50度以上的温度下。
――多用途生产设施
――食品与健康
――生物工艺学
――发电厂
――焚化厂
石油与天然气业
MTL本质安全(IS)终端可在世界各地的石油平台和天然气加工基地的多种不同的温度和温度变化条件下使用。经专门保护的电子部件和精心挑选的壳体材料可保证系统在这样的极度恶劣的条件下实现操作的可操作的可靠性和可视性。
――研磨机
――罐区
――装载站
――酒精加工
应用领域:
医药业:
化工业:
――多用途生产设施
――食品与健康
――生物工艺学
――发电厂
――焚化厂
石油与天然气业
――研磨机
――罐区
――装载站
――酒精加工
MTL MOST系统在脂肪醇项目中的应用
MTL MOST开放式控制系统及其在油品罐区监控中的应用
MTL6000现场终端PC产品手册(中文)
MTL 6000现场终端PC
MTL MOST 开放式控制系统
