新品速递
芯惠通Korenix JetNet 4500工业级网管网络交换机将于德国SPS工业展隆重上市
芯惠通JetNet系列工业以太网交换机将增加旗舰级的JetNet 4500系列。JetNet 4500为JetNet 4000之后最新的网管型交换机,不但增强网管功能,提供SNMP, RMON,且更支持双环网以及RSTP over Super Ring。
有些工业以太网的应用中,无法将所有的交换机连在同一个环网。因为太多的设备在同一个环网会增加自动恢复的时间,进而降低系统的稳定度。JetNet4500系列可支持双环网,将设备分在不同的环网,再将网跟网之间连结,大幅提升系统效能与稳定度。JetNet 4500的双环网功能可以搭配JetNet 4000的Super Ring合并使用。
除了双环网之外,JetNet 4500支持RSTP over Super Ring功能,可将一般商用交换机的RSTP环网协议与Korenix工业环网Super Ring协议并存于系统中,增加系统规划的弹性。
JetNet 4500新增的网管协议SNMP以及RMON可以与网管软件如IntraVue做最好的搭配。
JetNet 4500有两种型号供客户选择 JetNet 4508, 8口10/100MB网口,或是JetNet 4508f, 6口10/100MB 网口加2个单模或多模的光纤口。
JetNet 4500以及JetNet全系列将于德国SPS展会中隆重发表。
8-509
SPS/IPC/DRIVES 2005,
22. - 24.11.2005
Nürnberg, Deutschland
关于芯惠通
芯惠通 (Korenix Technology)网络科技有限公司,致力于工控应用产品的研发与制造,适用于各种不同需要高稳定或是工业规格的市场,例如:POS、金融业、电信业、运输业、工业自动化、能源、电力、军事…等等。
目前芯惠通共有4条主产品线:JetNet系列网管型与非网管型冗余以太网服务器、JetCard多串口通信卡、JetCon工业级串口/以太网/光纤信号转换器、与JetPort工业级三合一串口连网服务器。芯惠通以提供高质量的产品为使命,所有产品必须通过不同的安规认证,例如EMI、EMC、EMS、UL、cUL等。所有产品并提供五年全球保固。
芯惠通产品销售全球,具备有国际水平及专业、即时的服务。为满足全球客户多样化的应用需求,芯惠通也提供客制化的解决方案。倾听客户的声音、专业的产品设计、全方位的服务,就是芯惠通对客户最重要的承诺。
火车维护站自动化系统
