台安科技推出高机能小功率变频器---EV300系列
2005/11/16 16:15:00
台安科技(无锡)有限公司继2005年年初推出高机能泛用型SV300系列后,加快开发进度推出新一代EV300系列小功率矢量控制变频器,其功率范围在0.2-2.2千瓦,该系列最大特点就是具向量控制、外观精巧、功能齐全,包括1.向量控制与V/f控制可选;2. 8段速运行、PID功能内建;3.面板附电位器;4.内建DC24V、50mA电源供外部使用;5.可与PC/PDA通信;6. 4点数字输入和1点模拟量输入可设定;7.接受NPN/PNP信号 8.背板导轨安装设计;9.丰富的外延(I/O、通讯等可扩展)10.全系列机种等高,直流母线可共用。
EV300外型美观精巧、功能丰富:只减体积,不减性能,有直流母线可共用,多台EV并排安装的场合,直流母线可并联,变频器之间可相互吸收直流母线电压,增强整体的制动能力;还可外接制动单元来提高制动能力。
EV300具有向量控制方式与V/F控制方式轻松切换; 向量控制模式时:启动转矩为100%/3Hz。在 V/F控制模式下,有6条固定曲线,客户可根据实际负载需求选取,方便快捷;当使用的负载比较特殊时,用户可自定义1条任意曲线。频率控制范围为0.1~200Hz
EV300设定监控方便:面板附电位器,设定频率方便。 监控显示状态下可显示变频器输出电流、输出电压及直流母线电压
EV300的PID控制功能在提高系统稳态特性和动态特性的方面有显著的优点,常被用于输出流量控制、外部风扇风量控制、温度控制等场合。EV300的模拟量输入VIN端可被定义为反馈信号输入,与面板设定来构成闭环系统,可达到以偏差纠偏差的控制目的。4种PID运转模式可选,具备PID休眠功能。
EV300具有丰富的外延:
1、RS232适配卡
通讯接口支持RS232通讯方式,适用WIN95/98/2000/NT操作系统的通讯软件,可进行参数设置,监控,备份打印及运行状态监控;也适用WinCE的PDA通讯软件,可进行参数设置及备份。
2、RS485适配卡
Modbus RTU/ASCII 协议(从站形式)内建,配合软件可通过联机作远程控制
3、扩充接点适配卡(2点输入/1点输出)
2点数字输入/1点晶体管输出扩展卡,输入/输出接点都可定义为多功能形式
4、远程控制面板
外拉式远程控制面板,适用于需要面板外拉场合的应用。
EV300还具有多种丰富的应用功能使用参数客户可以按需设定,操作简便; 内建DC24V、50mA的电源可供外部使用,可以向接入的传感器提供电源 ; NPN/PNP 输入形式可选,可接受12V/24V信号,并且背板导轨安装式设计,省时、省力、省空间。
EV300具有丰富的外延:
1、RS232适配卡
2、RS485适配卡
4、远程控制面板
直播预告!践行双碳目标 共享绿色未来—东元智慧节能方案分享
台安MV510通用高压变频器选型样本-中文191129
台安MV510 Series user manual -final(T-V02)
MV510高压变频器用户手册20181116 V3.0
台安MV510通用高压变频器选型样本-英文201231
