芯惠通Korenix JetCard 1400系列降低CPU工作量并提高RS-485传输性能
芯惠通Korenix JetCard 1400系列是2口及4口RS-422/485 Universal PCI多串口卡,特别为需要高速RS-422/485界面的长距离工业应用所设计的。JetCard 1400系列最独特的地方在于它的核心---Oxford OXmPCI954芯片---它是4口UART,因其高性能而著名。Oxford芯片不仅让JetCard 1400系列具备921.6 Kbps的高速和128-byte FIFO,更具备了内建的流量控制功能和自动流向转换技术(Automatic Flow Direction Switching Technology)。
JetCard不用PC上的驱动程序来控制流量,而是使用内建的流量控制功能来直接反应,不需等待PC的响应。如此一来,响应时间和CPU的工作量可以大幅地降低,大大地提高了您系统的性能。流量控制功能是为了预防FIFO溢出。JetCard 1400系列也具备了
内建的自动流向转换技术(Automatic Flow Direction Switching Technology)。在多结点2-wire RS-485模式下,切换Idle Mode (不传输数据)和Active Mode (传输数据)的时间点必须非常精准。有了这项技术,JetCard1400系列可以有效的增加RS-485传输性能,并且大幅降低PC的工作量,因为系统不需要倚赖PC用驱动程序来切换模式。
有了内建的流量控制功能和自动流向转换技术(Automatic Flow Direction Switching Technology),芯惠通Korenix JetCard 1400系列可以降低CPU的工作量,确保数据传输能更为有效及稳定。
关于芯惠通
芯惠通 (Korenix Technology)网络科技有限公司,致力于工控应用产品的研发与制造,适用于各种不同需要高稳定或是工业规格的市场,例如:POS、金融业、电信业、运输业、工业自动化、能源、电力、军事…等等。
目前芯惠通共有4条主产品线:JetNet系列网管型与非网管型冗余以太网服务器、JetCard多串口通信卡、JetCon工业级串口/以太网/光纤信号转换器、与JetPort工业级三合一串口连网服务器。芯惠通以提供高质量的产品为使命,所有产品必须通过不同的安规认证,例如EMI、EMC、EMS、UL、cUL等。所有产品并提供五年全球保固。
芯惠通产品销售全球,具备有国际水平及专业、即时的服务。为满足全球客户多样化的应用需求,芯惠通也提供客制化的解决方案。倾听客户的声音、专业的产品设计、全方位的服务,就是芯惠通对客户最重要的承诺。
JetCard 1402i
JetCard 1404i
JetCard 1402
JetCard 1404
火车维护站自动化系统
