Penny+Giles推出可在恶劣条件下工作的传感器
——— SRS880型密封旋转位置传感器
2005/11/23 15:32:00
Penny+Giles公司发布了比市场上现有传感器更大、更坚固耐用的SRS880型密封旋转位置传感器。
这种新型传感器的角度可变,传感元件稳定,且可以达到无限大的分辨率,是为引导位置监控、水力输运系统,以及以及钢铁厂和发电厂等任务繁重的场合而设计和制造的。
该器件的外罩和轴的直径分别为88mm和12mm,采用了成熟设计和创新技术,可在极端的温度、湿度和震动冲击条件下达到最佳性能。该传感器可通过前面的三个M6螺纹孔,或三个M6过体通孔进行安装。密封等级达IP68标准,适用于潮湿、肮脏和恶劣的环境。
SRS880有35种不同型号的产品,角度范围以10°为增量从10°升至350°,从而使用户能够根据场合匹配系统的灵敏度,实现更佳的数据采集和控制效果。该产品采用了长寿命的混合电位计跟踪技术,可实现更高的稳定性和无限大的分辨率,并且使用寿命长达2,000次以上。
上海派恩 称重传感器
派恩 激光测距仪
