新品速递
力创推出新品CAN-9100智能型RS-485/232-CAN总线转换器
2005/11/10 8:56:00
一、产品简介:
控制器区域网(Controller Area Network)CAN现场总线已经成为在仪表装置通讯的新标准。 它提供高速数据传送, 在短距离(40m)条件下具有高速(1Mbit/s)数据传输能力, 极适合在高速、实时性高的工业自控应用上 。CAN总线所具有的卓越性能、极高的可靠性和独特设计,特别适合工业设备测控单元互连。因此倍受工业界的重视,并已公认为最有前途的现场总线之一。
CAN9100是RS-485/RS-232总线与CAN总线之间的智能型转换器,用于RS-485(RS-232)端口的设备与CAN设备之间或RS-485(RS-232)网络与CAN网络之间的通讯 。本产品吞吐量高达每秒600帧包。本产品兼容canbus协议的A和B部分。
CAN-9100特别适合大流量的CAN-bus数据传输应用,最高可达600帧/秒的数据传输速率。CAN-9100的设计完全实现数据的透明传输(根据您的需要可以定制设定发送帧的类型标准帧和扩展帧,发送帧的ID,本地屏蔽和验收码,本地屏蔽和验收码)。
CAN-9100带光电隔离模块,在控制电路和CAN接口电路之间实现完全电气隔离。CAN-9100采用防雷措施,每线提供600W的抗雷击承受力,这样的计使CAN-9100具有很强的抗干扰能力,大大提高了系统在恶劣环境中使用的可靠性。另外CAN-9100体积小巧,也是便携式系统用户的最佳选择。同时,用户也能将CAN-9100嵌入到自己的系统中应用。为方便用户,CAN-9100设计成除可用RS-232口设置外,也可通过RS-485口设置。
为了增强CAN 通讯的可靠性CAN 总线网络的两个端点通常要加入终端匹配电阻避免信号反射,终端匹配电阻的大小由传输电缆的特性阻抗所决定例如双绞线的特性阻抗为120欧,则总线上的两个端口应接上120欧的电阻。
CAN 通讯线可以使用非屏蔽双绞线或屏蔽双绞线。若通讯距离超过1公里 应保证线的截面积大于1.0平方毫米,具体规格应根据距离而定,通常是随距离的加长而适当加大。
二、 CAN-9100模块功能和性能指标:
1、 CAN协议:CAN 2.0B规范(兼容CAN 2.0A),符合ISO/DIS 11898 规范。
2、 数据传送速率:CAN 控制器数据传送速率可编程最高达1Mbit/s。
3、 传输方式: 数据的透明传输。
4、 高帧流量:600 帧/秒(*)。
5、 RS-232/485的通信波特率有1200bit/s,2400 bit/s,4800 bit/s,9600 bit/s,19200 bit/s,38400 bit/s,57600 bit/s可选。
6、 CAN总线波特率有 10K bit/s,20 Kbit/s,40K bit/s,50K bit/s,80K bit/s,100K bit/s,125K bit/s,200K bit/s,250K bit/s,500K bit/s,666K bit/s,1Mbit/s。
7、 485接口防雷等级:DATA+,DATA- 每线提供600W的雷击浪涌保护 。
8、 CAN接口防雷等级:CAN-H,CAN-L每线600W的雷击浪涌保护。
9、 电源: +8V~24V,+5V。功耗:<0.6W。
10、 终端匹配:无需开盖,在端子上就可实现是否接入终端匹配电阻。
11、 工作环境 :工作温度–25~+85℃,贮存环境 -55~125℃,湿度〈90%。
力创LCR热量表成功中标“莱钢御龙湾项目”
山东力创中标“辽宁省机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台建设智能电量监测模块及其配套部件采购”
千万项目入主力创
山东力创成功进入新疆塔河油田项目建设
力创中国芯
