B&R里程碑式的X20 I/O系统亮相FAA 2005
2005年11月28日,2005亚洲国际工厂自动化技术与设备展览会(FAA)在上海新国际博览中心隆重开幕。国内外最具实力的工业自动化厂商齐聚FAA,新品、精品迭出,缤纷闪耀东方明珠上海。
本次FAA,以展现“完美的自动化”的贝加莱工业电气公司汇集全线产品,向观众展示了APROL DCS过程控制系统、适合于任何场合的无风扇设计的工业PC等包括控制、驱动、图文显示以及通信在内的整套自动化解决方案。其中最值得一提当属其里程碑式的产品X20 I/O系统。
在工业领域,尽管有众多的插片式I/O系统可以选择,但在“完美自动化”理念下,贝加莱(B&R)以X20系统为自动化技术再次设立了新的标准。凭借在全球范围的应用经验、凭借与客户之间的长期以来的合作经验以及对简单、经济、安全性的追求,X20系统成为了适应机械及系统制造商们所有自动化任务的通用方案。
不止是I/O
历经推敲后的设计细节,精密尖端的人体工程学设计,X20已不仅仅是一个远程I/O系统,而是一个完整的控制方案。根据客户的需求以及单个项目应用的要求,X20系列产品能连接所有的必要组件。
对于标准现场总线来说,X20是一个最佳的延伸,同时,它也扩充了标准控制系统的控制性能。其实现的步骤相当简单:连接,配置,即宣告成功。
与贝加莱(B&R)产品的组合使用,将使X20发挥最大的作用,对项目应用来说,也将带来超乎想象的性能优点和灵活性,其中无缝集成是一个主要优势。
3 x 1 = 1
三个基本单元组成一个模块:端子排 - 电气模块 - 总线模块
这种模块化的特性使X20集成了传统导轨式及插片式I/O系统的优点:
1、 可在系统以外预接线
2、 电气模块的热插拔
3、 自由的总线插槽供配件使用
无可比拟的组件密度
元件密度与元件间距,看上去是两个无法同时满足的指标,X20系统却同时满足了这两个要求:
1、 每个模块上12个通道,模块宽12.5mm,高99mm,深75mm。
2、 模块间隔低至一个通道。
3、 通用的1类,2类或3类导体连接技术,无需另外的端子。
具备导轨式系统特点的插片式I/O系统
凭借其精密的构造,整个X20系统可以预先安装于导轨上,同时,拆卸过程也非常方便。预安装和预编程的系统可以应你所需及时交货,经过验证,在整个物流链中,贝加莱(B&R)所采用的这种方式是最具成本效益的。
本地或远程,由您来决定!
X20系统是一个智能的控制器和I/O系统--无论是本地还是远程,用户自行决定性能,结构及拓扑。
模块彼此紧密相邻的安装于导轨上,通过统一的X2X Link底板技术通信 -- 与其它贝加莱(B&R)组件相连时,可以在100米以外的地方,或者安装于同一个开关柜中。
X20系统为用户提供了最大的设计自由度,而且在无需昂贵现场总线模块的情况下能实现本地和远程拓扑的结合,大大地节省了成本。
优化的设计
专注于本质
自动化的复杂性应当只针对于一个项目而言,自动化系统是实现某个方案的一个办法,而不应增加一个项目的复杂度。
X20是一个解决复杂任务的工具,其简洁直观的构造让用户无需特别的技术就能使用。X20系统提供给你快速经济的方案以实现您的目标。
优化的设计
X20模块由三个部分组成,确保了整个使用寿命过程中使用的最简单性。
总线模块、电气模块及端子排的分列具备众多的优点。
*对不同种类机器的预配置
X20系统总线模块是众多设备类型的基本平台,机器的种类决定了所要使用的电气模块,软件自动识别所使用的模块,然后提供相应的功能。处理不同种类的机器变得再简单不过了。
*工业配电箱架构
X20端子排与电气模块相分离,使得对整个配电箱进行预接线成为可能,对于批量生产机器来说是最好的选择。
*维护简单
X20模块更换容易,从而排除故障也相当简单。电气模块可在操作的过程中更换,由于独立的端子排,接线维持原样,这样整个系统可以最快地更换自动化组件而减少了停机时间。
ACOPOS 6D-装配生产新模式
高品质烫金烫出金字招牌
机器制造商:软件视角的系统选择策略
一个软件,多种机型-称重软件整体规划提升出机效率
世界级的采煤装备-来自贝加莱的支持
