新品速递
利德华福3250kW/6kV高压变频调速系统安装调试完成
2005年9月,利德华福公司今年的重点开发项目之一——3250kW/6kV高压变频调速系统终于安装调试完成,并通过了公司组织的评审。
3250kW/6kV是迄今为止利德华福公司生产的最大功率的高压变频调速系统,也是目前国产高压交直交电压源型变频调速系统达到的最大功率,其额定输出电流达到400A,可以满足火力发电厂600MW机组的冷凝泵、循环泵以及送引风机等配套驱动电机的调速运行需求。
3250kW/6kV高压变频调速系统主要由控制柜、功率柜、变压器柜三大部分组成,其各个部分不仅继承了以前产品的优点,而且在产品外观、可靠性、模块设计、散热设计等各方面都作了许多的改进,具有一些新的特点,如:
1.3250kW/6kV与2500kW/6kV高压变频调速系统的功率柜部分尺寸完全相同,这样就相当于把2500kW/6kV高压变频调速系统整流逆变部分的功率密度提高了30%。
利德华福通过在设计上采用新的散热器(与2500kW/6kV使用的散热器外形尺寸相同,散热面积增大一倍),新型号的电解电容,IGBT等,成功的解决了电解电容的容量和功率模块的发热等一系列的问题,大大提高了系统的功率密度,减小了设备的体积,为变频器的现场应用提供了方便。
2.系统全部使用新的拼装机柜。
拼装机柜不仅外观上更加美观,而且提高了机柜的强度,门与柜体间安装了新的压条式密封条,增强了门的密封性能,提高了系统的防护等级。利德华福通过将变压器柜底座密封,在变压器柜柜门上加装通风滤网,设计标准的散热风道等,使系统的防护等级从IP20提高到IP31,通过特殊设计,还可以达到IP42。
3.系统安装了更加友好的人机界面,并采用了低功耗、可靠性高的一体化工控机
新的人机界面集成了变频器产品在各个行业的应用经验,针对各个不同的用户,只需根据现场的实际情况在界面中进行设置即可,不需要对程序进行改动,这样就避免了因为频繁改动程序而造成失误的可能,提高了软件的可靠性;新的一体化工控机取消了老式工控机中的一些易损部件,例如CPU风扇,电源风扇等,并用闪存代替了硬盘存储器,使工控机的可靠性更高,真正实现了工控机的免维护;系统采用微软公司的Windows CE操作系统代替了Windows 2000操作系统,使之更加适合变频器产品,进一步提高变频器产品的可靠性。
4.系统优化了电量的检测电路。
高压变频调速系统需要检测输入、输出侧的电量参与控制和显示,在3250kw系统中,改变了原来的检测电路体积大、结构笨重的不足,提高了变频器低频运行时的检测精度,不仅提高了系统的性能,更为下一步高性能的变频器—矢量控制型高压变频调速系统的应用奠定了良好的基础。
3250kW/6kV高压变频调速系统的开发成功,进一步满足了市场对大容量高品质高压变频调速系统的需求,标志着利德华福公司高压大功率变频器技术又迈上了一个新的台阶。
>>>产品详细介绍
与强者同行,利德华福助力高能耗企业绿色发展
利德华福 HAR3000系列高压变频器
利德华福HAR3000系列高压变频器新品上市
利德华福连续两届荣获“设计师及用户优选十大品牌”
施耐德电气变频系统业务副总裁张彦达先生的新年贺词
