领略芯惠通JetNet 4500独家的RSTP over Super Ring技术
芯惠通最新的JetNet 4500网管型工业以太网交换机支持RSTP over Super Ring,或Dual Homing技术。,在某些工业以太网应用当中,工业以太网交换机必须与商用型以太网交换机并存。这两种不同类型的交换机采用不同的网络冗余技术; 商用型交换机采用标准RSTP环网协议,工业型交换机则采用封闭式环网协议,如Super Ring。这两种环网协议的兼容性就成为系统网络冗余的重要议题。芯惠通JetNet 4500 的Dual Homing技术可将一般商用交换机的RSTP环网协议与Korenix工业环网Super Ring协议并存于系统中,增加系统规划的弹性。
RSTP over Super Ring或是Dual Homing是一种进阶的网络冗余技术,可以将不同的网络冗余协议的交换机连接起来,如IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol以及Super Ring,增加网络冗余的范围。
Dual Homing就是将Super Ring中两台不同交换机的两个网口连接到RSTP中的两台商用交换机的两个网口,见图一与图二。只有一个连结会作传输,另外一个连结则是作备用。一旦连结发生问题,网络在数秒内切换到备用连结。网管人员可以直接察看切换到备用连结的流程。
Dual Homing技术兼容于RSTP, STP, 或是支持Korenix Super Ring的所有网络交换机
图一: 上方是两台以RSTP连结的商用交换机Switch 1, Switch 2连接到下方两台以Super Ring连接的工业交换机Switch A, Switch B。Switch A跟Switch B使用Dual Homing连接两台的商用交换机作网络冗余。
图二: 上方是两台以RSTP连结的商用交换机Switch 1, Switch 2连接到下方两台以Super Ring连接的工业交换机Switch A, Switch B。Switch A跟Switch B使用Dual Homing连接一台的商用交换机作网络冗余。
JetNet 4500新增的网管协议SNMP以及RMON可以与网管软件如IntraVue做最好的搭配。
JetNet 4500有两种型号供客户选择 JetNet 4508, 8口10/100MB网口,或是JetNet 4508f , 6口10/100MB 网口加2个单模或多模的光纤口。
火车维护站自动化系统
