FESTO CPX电气终端+阀岛入围控制工程中文版2005年度最佳产品评选活动
2006/1/11 13:25:00
FESTO创新产品 CPX电终端+阀岛已经成功入围<<控制工程中文版>>杂志举办的2005年度最佳产品评选活动.
FESTO CPX创新产品是集现场总线技术、工业以太网技术、I/O技术和可编程控制技术于一体的模块化电气终端,并可整合FESTO首创的阀岛技术(Valve Terminal/Valve Island),达到电气控制与气动控制一体化的完美结合。
阀岛产品中的电磁阀无论在机械结构上和还是在电气控制方面都达到了高度的集成。现场总线或工业以太网的引入,提高了气动控制和故障诊断的性能,最大程度的减少由于故障而产生的停机时间。可编程阀岛的使用更是使阀岛成为处理和传送I/O数据的控制中心,简化了系统结构,缩短了开发周期。各I/O模块、功能模块以及电磁阀的数量和类型可以根据用户需要灵活组合。设备防护等级最高可以达到IP65/IP67,从而使该产品可以直接装在机器上使用,而不需控制柜。
CPX电气终端最多可以组合10个电气模块:
■ 支持的现场总线协议:InterBus,DeviceNet,Profibus-DP,CC-Link,CANOpen
■ 支持的工业以太网协议:Ethernet/IP,Modbus/TCP,EasyIP (FESTO开发)
■ 可编程控制器的性能:RS232接口; Ethernet接口:10/100 BaseT;程序存储:250k;Web应用程序:550k;编程方式:语句表或梯形图
■ I/O采用模块化结构,由底座、I/O模块、连接模块组成
4种类型的阀岛可于CPX 电气终端连接组合:
■ 经济的CPA阀岛
■ 坚固的MIDI/MAXI阀岛
■ 灵活的MPA阀岛
■ 符合国际标准的ISO阀岛
如果您想了解活动的详细情况,请参考11-12期<<控制工程中文版>>杂志或登陆活动的网站.
■ 经济的CPA阀岛
■ 坚固的MIDI/MAXI阀岛
■ 灵活的MPA阀岛
■ 符合国际标准的ISO阀岛
Festo 一键生成回路图
Festo 仿生工位:采用人工智能的人-机协作
Festo 从自然界中衍生出各种独特的运动形式
首个交钥匙物联网解决方案
Festo 自动化技术革命
