中科博微最新推出NCS4000分布式现场总线控制系统
1. NCS4000控制系统概述
NCS4000控制系统是新一代分布式现场总线控制系统,适用于中、大规模工业控制环境,提供过程控制、逻辑控制和批处理控制功能。
NCS4000控制系统结构如下图所示:
NCS4000控制系统具有如下特点:
☆支持中、大规模控制系统应用,物理连接能力8192点;
☆支持FF、PROFIBUS DP、 AS-I、 HART等多种现场总线标准;
☆支持控制器冗余、网络冗余、I/O模块冗余、电源冗余等多种冗余方式;
☆支持设备管理、诊断与维护功能;
☆支持分布式组态、离线组态、仿真等多种功能;
☆支持IEC61131-3编程标准;
☆开放的数据访问接口,支持OPC标准;
☆集成先进过程控制技术,提供行业解决方案。
2. NCS4000控制系统组成
NCS4000控制系统是全分布式的现场总线控制系统,分人机接口、控制站、现场设备三层结构。其中现场设备包括符合现场总线通信协议标准的智能传感器、变送器、执行器和其他仪表等。NCS4000控制系统的架构如下图所示:
NCS4000控制系统由控制站、工作站、现场总线设备及控制网络组成。一个NCS4000网络中最多有32个NCS4000控制站。工作站由工业控制计算机构成,数量没有严格的限制,理论上讲不应超过(254 - 32 ) 222台,但实际应用中不可能有这么多,64台以内就应该能满足绝大多数应用的需要。
下图描述了一个基本的NCS4000控制系统构成,其中包括:
1. 多于1个的NCS4000控制站。NCS4000控制站是一个实现现场数据采集、运算控制、网络通信、设备诊断和维护等功能的工业控制设备。它由控制器模块、I/O子系统、电源模块构成,是NCS4000控制系统中的核心设备。
2. 多于1个的NCS4000工作站。NCS4000工作站可以是一台常规的工业控制计算机,也可以是一台普通的计算机。它提供控制应用组态、HMI画面显示、历史数据记录等功能。
3. 必要的网络连接设备,如交换机等。
4. 控制网络。NCS4000的控制网络采用的是基金会现场总线标准定义的高速以太网(FF HSE),提供具有网络冗余功能的100M网络连接功能。
3. NCS4000控制系统硬件
NCS4000控制系统采用FF HSE现场总线作为控制网络,最多可以连接32个NCS4000控制站,挂接在HSE网络上的NCS4000控制站可以实时通信,组成控制回路,提供全分布的控制功能。
NCS4000控制系统的核心部件是NCS4000控制站。NCS4000控制站是一个实现现场数据采集、控制、网络通信、设备诊断和维护等功能的工业控制设备。
NCS4000控制站由控制器模块、I/O子系统、电源模块及附属设备构成,如下图所示。
1. 控制器模块。在NCS4000控制站中,负责现场I/O信号的采集、处理、控制和网络通信功能的单元称为NCS4000控制器模块。NCS4000控制器模块采用双CPU结构,分别使用ARM7和ARM9系列CPU,内存16M。双CPU协同工作分别负责各I/O模块的管理、识别定位、数据输出,及各种控制算法的执行、控制器冗余、通信控制和协议处理等工作;NCS4000控制器模块可以并发处理255个控制线程,同时运行5000个控制算法功能块;NCS4000控制器模块支持热插拔和冗余功能。
2. I/O子系统。I/O子系统为控制器模块提供现场I/O信号接入功能,由种类不同的I/O模块、I/O端子及I/O背板组成。
☆I/O背板。I/O背板采用无源串行背板总线技术,是控制器模块与各I/O模块的数据交换通道,也为各I/O模块提供工作电源。I/O背板支持I/O模块热插拔。另外,I/O背板提供了不同传输速率的总线通信能力,支持高速的开关量模块连接,提供1ms的I/O通道更新速率。
☆I/O模块。I/O模块可以连接多种现场物理信号,如4~20mA工业标准信号、开关量信号、热电阻信号、热电偶信号等,也可以输出控制各种执行机构、电器开关等设备;同时,I/O模块可以提供总线连接能力,连接FF H1、HART、PROFIBUS DP等多种现场总线。另外,I/O模块本身具有开路短路检测、电源故障等自诊断功能,易于现场设备的维护和诊断。
☆I/O端子。I/O端子是现场物理信号的接入连接点,提供8路、16路连接能力,又可分为冗余端子和非冗余端子。
3. 电源模块。NCS4000控制站电源模块采用1 1冗余电源结构,24VDC供电,输出功率40W。电源模块具有热插拔、输出过流保护、输出过压保护、面板诊断指示等功能。
4. 附属设备。NCS4000控制站的附属设备包括用于远程连接的背板延长线、左延长器、右延长器及终端匹配器。NCS4000控制站的I/O子系统可以使用背板延长线进行延伸,每个控制站的允许最大延长长度为10米。
在NCS4000控制系统中,可以连接的NCS4000控制站数量是32个。每个NCS4000控制站最多可以连接的I/O子系统是4个。每个I/O子系统可以连接8个I/O模块,通常每个I/O模块的I/O通道数量是8。因此,NCS4000控制系统的最多I/O连接能力为8192点:
NCS4000系统规模 = 32(控制站) X 4(I/O子系统) X 8(I/O模块) X 8(通道) = 8192
另外,当I/O模块提供总线连接能力时,系统规模进一步扩大。
目前,NCS4000控制站支持的I/O模块种类有:
☆FF H1现场总线接口模块
☆AI模块, 8-通道, 电压输入
☆AI模块, 8-通道, 电流输入
☆AO模块,8-通道,电流输出
☆DI模块,8-通道,24VDC输入
☆DI模块,8-通道,250VAC输入
☆DO模块, 8-通道, 24VDC电压输出型
☆DO模块, 8-通道, 250VAC回路供电型
☆RTD模块, 4-通道,热电阻输入
☆TC模块, 8-通道,热电偶输入
4. NCS4000控制系统软件
NCS4000的软件系统采用分布式结构,从软件的功能及数据处理角度看,分数据服务、配置管理、监控应用三类,有以下组成部分:
☆数据服务:实时数据库。实时数据库由多个分布式I/O服务器软件组成,I/O服务器提供标准的OPC DA接口。
☆配置管理:系统信息数据库、NCS4000资源管理器(NCS4000 Explorer)、分布式控制策略组态软件。
☆监控应用:HMI软件、历史数据管理软件、设备管理软件。
另外,安全管理系统、系统信息同步、报警、冗余等功能贯穿上述各个软件。
NCS4000的软件系统运行与工作站上,并与控制器进行通信,以达到访问、管理NCS4000控制站的目的。软件结构如下图所示:
1. NCS4000资源管理器。NCS4000资源管理器负责管理NCS4000系统中的组态配置信息,负责建立组态控制策略以及将组态控制策略下载到实际的NCS4000控制站中。NCS4000资源管理器软件界面与Windows XP操作系统中资源管理器相仿,使用简单。
2. 组态软件。NCS4000组态软件提供功能块图、梯形图两种编程语言,符合IEC61131-3标准,其中功能块图编程方法与基金会现场总线(FF)功能块组态方法兼容。
3. 实时数据库及其配置程序。NCS4000实时数据库由多个分布式I/O服务器软件组成,I/O服务器提供标准的OPC DA接口;实时数据库配置程序管理现场I/O数据的通信。对于现场I/O连接数量较多时,提供I/O读写平衡分配功能,并提供I/O服务器冗余配置功能。
4. 历史数据管理及其配置程序。历史数据配置程序可以完成历史数据项的定义、配置以及历史数据库管理等工作,可以完成定制历史数据库中的各种参数、存储方式、归档间隔、备份方式等功能。历史数据管理系统包括管理配置工具、记录程序、历史数据库以及客户工具。
☆ 管理配置工具从实时数据库处获得系统数据字典信息,主要完成历史数据项的定义、配置以及历史数据库管理等工作;
☆ 记录程序是一个后台进程,它连接实时数据库,按配置方案进行历史记录,将数据存储到历史数据库。在一个规模较大的NCS4000系统中,运行不止一个历史记录程序,以分担系统负荷。一般情况下,历史记录程序应与它所连接的I/O服务器位于同一个物理位置(计算机),这样可以减轻网络负担。
☆ 历史数据库是一个专门记录历史数据的数据库系统。在NCS4000系统中使用通用(商用)数据库。通用数据库包含当前流行的各种(关系型)数据库管理系统,如MS SQL Server、Oracle等大中型数据库,以及Access等桌面数据库。
5. NCS4000安全系统管理工具。NCS4000安全系统管理工具可定义组、用户,可设置相关权限。组、用户对系统的权限主要有如下几大类,每类中有若干分项:
☆管理类(Admin):用户管理、系统升级等。
☆配置类(Config):组态、下载、诊断、校准等。
☆操作类(Operator):HMI浏览、历史数据浏览等。
☆浏览类(Guest)。
6. HMI开发环境。HMI软件大体上分两部分:开发环境和运行系统。
☆开发环境以可视化的方式供用户开发系统监控画面,生成HMI工程(由一组画面文件及配置文件组成);
☆运行系统可以“打开”开发环境生成的HMI工程,根据配置连接实时数据,更新画面,并长期运行。对于没有开发环境的操作员站,可以在安装了开发环境的工程师站上开发HMI工程,并将HMI工程直接“部署”到操作员站。
7. 设备管理配软件提供现场设备监测 、设备位号分配 、设备校准 、设备参数设定等功能,同时支持FF 现场总线设备诊断功能。
NCS4000系统软<
沈阳中科博微自动化技术有限公司亮相2013多国展
基金会现场总线FF技术在罐区管理控制系统中的应用
基金会现场总线FF技术在球团竖炉上的应用
基金会现场总线FF技术在二级种子罐控制系统的应用
FF现场总线在唐钢焦化厂粗苯和精苯控制系统的应用
