新品速递
使用芯惠通JetNet 4508 工业级交换机部署Cisco RSTP商用交换机
对于自动化工程师而言,在野外规划工业以太网络往往是件艰巨的工作。 对于公司主干网络来说,网络系统更倾向于使用诸如Cisco等商用交换机,因为它有良好的性能及密集的端口设计。在野外,工业级交换机the industrial switches are the better option due to the rugged mechanical design. 结合两方面的考虑,兼容性是关键。
工业级以太网交换机使用专有冗余协议以确保高性能,但是专有的协议不利于兼容其它商用交换机。
芯惠通最新产品,JetNet 4500工业级智能网管型以太网交换机给您一个完美的答案。JetNet 4500系列工业级智能网管型以太网交换机支持RSTP over Super Ring 技术。RSTP over Super Ring 技术为高级冗余网络提供解决方案,可以将使用不同冗余协议(i.e. IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol 快速生成树协议及Super Ring自愈环协议)的交换机联起来,并可扩大了冗余网络的覆盖面。RSTP over Super Ring 技术将使用Super Ring协议工业级交换机的两个端口与,使用RSTP协议的商用交换机的两个端口连接起来以实现冗余。
An active link where data is transmitted is connected with one port in the switch. The other port connected with another switch is a hot standby link. Constantly monitoring the hot standby link and will switch over in seconds once the active link is disconnected or breaks. The process of switching the backup route from one switch to another is transparent to the user.
JetNet 4500 系列包括JetNet 4508, 8电口, 和JetNet 4508f, 6电口加2光纤口 两种型号
•  支持Super Ring冗余环网(自愈时间<300ms)和Ring Coupling 技术
•  支持Dual Homing, RSTP over Super Ring
•  支持SNMP/RMON 等网络管理功能
•  支持 VLAN/QoS/IGMP Snooping
•  支持Email, SNMP trap事件报警,及继电器报警输出功能
•  支持在线端口监视及IP安全管理
•  Web-based浏览器设置界面
•  冗余双直流电源输入
•  密闭的铝制外壳设计符合IP30工业防护标准
•  支持导轨/壁挂/桌面三种安装方式
火车维护站自动化系统
