Festo智能定位控制器及ECO阀在西部制博会倍受瞩目
2006/3/3 13:46:00
在第四届中国西部国际装备制造业博览会上,世界知名的气动元件、组件和系统的生产厂商Festo是为数不多的生产厂商亲自参展的国际知名品牌。本次西安展会是Festo 2006年中国首场展会,投入了大量的人力、物力。本次展会除了展出了其驱动器、阀和阀岛、连接系统、抓取和装配技术、气源处理装置、气管和接头、真空技术、定位和质量检测系统、传感器和控制技术等全线产品外,特别展出了动态性能更好的智能定位控制器SPC200和整体效率更高的ECO阀系列,受到了广大观众的极大关注。
SPC200:灵活性和动力性好,应用于气动伺服驱动器。
智能定位控制器SPC200是应用广泛的轴控制器。它包括用于气动驱动轴的位置控制器和用于定位系统的顺序控制器。有了SPC200,电机驱动器和气动驱动轴都可由步进马达控制。SPC200的现场输入和输出或者现场总线接口能自动从易到难执行任务。
性能一览:
— 应用上的灵活性
- 可连接4个驱动轴
- 可与各种气动驱动器、步进马达驱动轴或者两者一起使用
- 可作为独立控制器或者现场总线上的分散单元
— 模块化
模块化的概念使得控制器能单独用于各种应用场合:各种数字输入/输出、模拟输入、以及用于Profibus、DeviceNet或者Interfaces的现场总线接口。
- PROFIBUS的现场总线接口允许直接读取和写入位置数据。这样用户就能在PLC中对位置进行计算、选取以及存档。然后,在适当的时候就可将它下载到SPC200种。这里,SIEMENS S7控制器系列中的功能模块也提供了帮助。
- 通过WinPISA进行快速测试。
- 多种定位驱动器使得设计者可自由选择新的解决方案。
具有SPC200的伺服气动技术——应用上的优点
— 负载大、动力强
例如,用于质量保证:为了调节车轮轨迹,对测试台上的车辆进行排列。180kg负载的高速运动:气动伺服提供动力,SPC200使移动负载的缓冲更可靠、更精准。
— 灵活经济
例如,在包装技术中:用于将零部件移置到外集装箱内。各种产品的零部件实际尺寸和数量各不相同,您只需要将所选的气动驱动器和SPC200结合在一起就可以灵活地组成一套气动伺服定位系统,定位精度达到微米级。SPC200可以由自身的I/O进行控制或者经由PROFIBUS进行控制,从而提供了一种经济的解决方案。
— 运动速度恒定
例如,在给食品加料的剂量技术中:如给水果酸奶加奶油,这就要求速度缓慢而且恒定。工作活塞的行程必须精确,否则就不能产生奶油浇头了。这是伺服气动技术的一个典型实例。SPC200对作用力的控制简单、灵活、性价比高。
ECO阀系列性能好、坚固、全部采用塑料制造,且外形光滑,用于对性能的要求比传统流体阀低的应用场合。
ECO阀系列标志着Festo公司正进入一个完全崭新的领域:该阀系列可应用于许多切换频率低而且要求阀价格低的场合。总之,该系列的气动元件具有过载保护功能,并且能实现最小的辅助功能。因此,它可广泛应用于污水处理、救护车以及休闲娱乐场所。
— 插入式阀,可快速安装
快速安装系统:阀轻松安装到位,在高帽式导轨上的安装非常方便。流量大时最理想的解决方案是:内置的插入式管接头,可用于金属管以及塑料管。
— 系统更灵活
通过邻近安装多个气路板,可使结构更紧凑。
— 系统模块化
4阀或8阀气路板(带或不带SubD接头),每个阀都符合防护等级IP65,维修保养时阀的替换更快捷。
性能一览:
— 应用上的灵活性
- 可连接4个驱动轴
— 模块化
- 通过WinPISA进行快速测试。
— 负载大、动力强
— 灵活经济
— 运动速度恒定
— 插入式阀,可快速安装
— 系统更灵活
— 系统模块化
Festo 一键生成回路图
Festo 仿生工位:采用人工智能的人-机协作
Festo 从自然界中衍生出各种独特的运动形式
首个交钥匙物联网解决方案
Festo 自动化技术革命
