选择芯惠通JetPort 5201串口服务器连网控制任何RS232设备
许多工业设备利用RS232串口作为主要的数据传送方法, 因为RS232容易开发而且成本低廉.这些设备包含商店的条形码扫瞄器, 电子磅秤, 感应器, 医疗仪器, 工业机械, 以及其它需要收集数据或信息的系统. 这些设备直接连到计算器或是利用串口连网服务器。
芯惠通新发表的串口服务器, JetPort5201可以设定多种工作模式, 让您的串口设备连到网络. “Virtual COM”模式是直接延伸计算器的COM port数目, 并且提供了用网络分享串口的可能性. 只要安装JetPort免费窗口软件, JetPort Commander, 您就可以利用Virtual COM精灵直接设定多个Virtual COM.
TCP与UDP模式是针对网络socket程序开发做设备控制的应用. JetPort可以设定为TCP Server, 等待网络上的TCP联机要求, 或是设定为TCP Client主动传送TCP联机要求给远程主机. 假使网络socket程序是采用UDP联机, JetPort也可以设定为UDP Server/Client, 主动同时传送数据而无需要求先建立联机.
串口信道模式是连接两台JetPort成对使用, 并且建立透明的串口转以太网信道. 串口信道模式让传统的串口通讯延伸15m的传输距离限制, 利用网络来延伸距离.
JetPort 5201屬於芯惠通JetPort產品系列, 有以下特色
•全球最高串行通信速率:460.8kbps
•Jetport Commander Windows工具可自动识别网络上的JetPort, 同时设定与监控多台JetPort
•多样的串口操作模式: Virtual Com, Serial tunnel, TCP server, TCP client, UDP
•同时支持5个Virtual COM,TCP server,或TCP client 连接
•可通过Windows, Web, telnet完成设置
•Email,SNMP trap事件报警功能
•适用Windows NT/2000/XP/2003系统的Virtual COM驱动
•适用Linux系统的TTY驱动
火车维护站自动化系统
