新品速递
安东LU-C5000真彩显示过程控制记录仪
2006/3/29 8:59:00
LU-C5000R系列真彩显示控件记录仪,可以为一至十六通道可编程PID控制,程序控制曲线最多可达二百段的无纸记录仪,也可以为32通道输入,仪表输入为全切换万能输入,可输入热电偶、热电阻、标准电流、标准电压等信号,可提供馈电输出。直接连接微型打印机、彩色喷墨打印机,可同时打印多条曲线,也可打印用户指定时间的实时历史数据及曲线;通过RS232通讯接口与便携计算机、掌上电脑(PAD)连接、直接读取仪表历史数据,再传给计算机,通过数据管理软件,可对所取数据进行分析、存档、打印处理。通过RS485通讯接口,可与组态王、MCGS等专业组态软件组成实时监控系统。并彩USB接口技术,直接将数据存储于U盘,记录时间更长。
记录仪具有强大显示功能,实时趋势曲线显示、大字符数字显示,棒图显示、历史曲线追忆、超限报警、报警状态显示、提供智能化历史趋势全自动回放功能,查找报警点极为方便,同时提供定位回放功能,直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,方便快捷。
主要技术指标:
�显示:采用进口10.4寸TFT真彩液晶图形显示屏,分辩率640�480,高亮度,无视角
�基本误差:�(0.2%F.S�1)个字
�输入规格:标准电压:(0-5)V、(1-5)V
         标准电流:(0-10)mA、(4-20)mA
         热电偶:K、S、B、T、E、J、20mV、200mV
         热电阻:Pt100、Cu50
         特殊输入:R、Wre526、mV信号、其它
�输出规格:开关量输出:继电器触点输出(阻性250VAC/0.8A或250VAC/3A)
           DC24V/50mA�12组
           通讯接口RS232或RS485
�记录时间:采用256M电子硬盘存储
记录间隔:1、2、5、10、15、30、60、120、240、300秒十档任选
记录长度:32笔记录,最近的21天/32笔(记录间隔1秒)~6300天/32笔(记录间隔5分钟)
�断电保护时间:用FLASH MEMORY保存设置参数及历史数据、数据永久保存。采用硬件时钟,掉电后仍能准确运行。
�电源:开关电源85VAC~265VAC、50H2�1HZ,功耗12W
�环境温度:0~45�C
�环境湿度:0~85%RH
安东 LU-S14510中继模块
安东 LU-S14060 继电器输出模块
安东 LU-S14053 16通道数字量输入模块
安东 LU-S14052 8路隔离数字量输入模块
安东 LU-S14050 8进8出数字I/O模块
