贝加莱APC620荣膺Control Engineering中文版2005年度产品大奖
2006/4/12 10:47:00
日前,Control Engineering中文版将2005年度产品大奖授予了贝加莱工业自动化公司,其得奖的产品是新一代工业PC—APC620。
“贝加莱APC620能够从几百个产品突颖而出,源自其优良的品质,服务和良好的性价比"Control Engineering中文版主编曹炜先生说,“APC620的出现建立在数十年工业PC开发和应用的经验之上,模块化的结构、众多的接口、以及经周密考虑的插槽及驱动器的位置—APC620体现了最佳的适应性和对人机工程学的最佳把握。”
贝加莱新一代工业PC—APC620省去了PC组件接线,线路板稳定安装,摒弃旋转组件后的大容量内存(CompactFlash)的使用以及强健的机械结构带来了最佳的系统故障保护。APC620结构紧凑,节省了配电柜中的空间,所有接线和接口都分布于模块的顶部,不会因突出的接头而增加安装尺寸,同时,APC620不配备风扇,所有需冷却组都分布于主板上,每个APC620均集成一个连接Automation Panel或显示器的接口,与面板的连接可采用DVI,SDL或Thin Clint方式。
APC620共有三种安装类型,分别带1个、2个或5个PCI插槽。其余的组件也具高度的模块化特性,基础系统中通常包括一个CompactFlash插槽,另外可以增加一个CompactFlash插槽或一个硬盘,还可以为其它驱动最多增加两个插槽,比如CD-ROM, DVD-ROM/CD-RW, 软盘或硬盘设备等。模块化的插入技术让用户轻易地在不同驱动之间切换。
ACOPOS 6D-装配生产新模式
高品质烫金烫出金字招牌
机器制造商:软件视角的系统选择策略
一个软件,多种机型-称重软件整体规划提升出机效率
世界级的采煤装备-来自贝加莱的支持
