产品大换代,英威腾全新产品亮相沈阳展览会
——— ----中国东北第九届国际工业博览会新品报道
2006/4/8 0:38:00
以“提供最优化的产品”为宗旨的深圳英威腾公司,在整合了市场渠道后推出了多款顺应市场需求的新型变频器产品。到目前为止,英威腾已成功推出以下三大主流产品,CHV——高性能矢量变频器,CHE——开环矢量变频器,CHF——高性能通用型变频器。在2006年4月7日开幕的沈阳展览会上,英威腾展出了这些全新产品。
INVT-CHV100/CHV150系列高性能矢量变频器
全新的硬件设计:CHV100/CHV150系列变频器采用ARM(32位)+DSP(16位)的双CPU系统控制方案,引领矢量控制全新的硬件控制平台。
电流矢量控制:先进的磁场定向矢量控制算法完成电机的完全解藕控制,实现真正的电流矢量控制,提供高性能的有PG矢量控制(VC)、无PG矢量控制(SVC)和转矩控制(TC)。
模块化设计理念:CHV100/CHV150系列变频器根据不同的行业特征,提供开放式的二次开发平台,并设计专用扩展功能卡,优化行业解决方案,用户仅需配置扩展功能卡,便能获得行业专用变频器的功能,真正做到低成本实现用户量身定制的系统。
技术特点:
·功率范围:1.5-315KW
·三种控制方式:无PG矢量控制(SVC)、有PG矢量控制(VC)、V/F控制方式;
·达到180%的低频力矩输出,转矩控制精度±5%(VC);
·有PG矢量控制(VC)提供转矩控制模式,为张力控制行业提供专业的解决方案;
·有PG矢量控制(VC)速度控制精度达到0.1%,提供1:1000的速度控制范围;
·18.5-90KW变频器内置直流电抗器,提高输出侧功率因素,提高整机效率及稳定性,有效消除输入侧的高次谐波对变频器的影响,减少对外围的干扰;
·丰富的扩展卡实现行业解决方案:注塑卡、张力卡、供水卡、IO扩展卡、通讯卡和PG卡;
·16段的简易PLC、多段速及PID控制、摆频功能;
·提供多功能的10路数字量输入、4路模拟量输入、3路继电器输出、2路模拟量输出;
·转速追踪再起动功能,实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动;
·提供可选的LED、LCD操作面板,实现方便快捷的操作,同时LCD操作面板具备参数快速拷贝功能,方便用户的调试。
INVT-CHE100/CHE150系列开环矢量变频器
产品简介
DHE100/CHE150系列变频器采用DSP控制系统,完成真正的无速度传感器矢量控制,与V/F控制相比,矢量控制有更大的优越性。
CHE100/CHE150系列变频器主要定位于高端市场的OEM客户及特定要求的风机、泵类等负载应用场合。
技术特点
·功率范围:0.4-315KW;
·两种控制方式:无PG矢量控制(SVC)、V/F控制方式;
·8段的简易PLC、多段速及PID控制、摆频功能;
·提供多功能的4路数字量输入、2路模拟量输入、1路继电器输出、1路模拟量输出开路集电极输出;
·瞬时停电不停机功能;
·自动电压调整:当电网电压变化时。能自动保持输出电压恒定;
·提供RS485物理通讯端子接口,采用标准Modbus协议,支持RTU和ASCII两种传输格式,可方便组网,实现上位机监控;
·提供可选的外接LED操作面板,实现方便快捷的操作。
INVT-CHV110系列高性能矢量一体化节能柜
CHV110系列高性能矢量一体化节能柜,是英威腾公司集多年注塑机节能器研发、生产、现场改造经验推出的最新款产品,主要定位于注塑机节能改造,将矢量控制技术的优异性能引入注塑机节能领域,彻底解决过去V/F控制方式影响生产周期的问题,同时提高节能电率。一体化节能柜还可应用于空压机节能改造、中央空调节能改造和恒压供水节能改造等应用中。
技术特点
·功率范围:1.5-315KW;
·频率设定方式:压力和流量两路信号比较输出;
·防护等级为IP54,全封闭设计防尘、防气、防腐蚀、环境适应能力强,使用寿命长;
·15KW以上变频器内置直流电抗器,提高输出侧功率因素,提高整机效率及稳定性,有效消除输入的高次谐波对变频器的影响,减少对外围的干扰;
·具有自动复位、掉电复位功能,保证生产连续及生产效率;
·自动电压调整:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定;
·转速追踪在起动功能,实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动;
·自带市电/节电运行双回路设计、确保系统无故障,不影响生产;
·体积小,安装简便,人性化结构设计,结构紧凑,柜式、壁挂两用;
·提供可选的LED、LCD操作面板,实现方便快捷的操作。
除以上产品外,英威腾还推出了INVT-CHV110系列高性能矢量一体化节能柜、INVT-690V/1140中压矢量变频器。
技术特点:
·功率范围:1.5-315KW
产品简介
技术特点
·功率范围:0.4-315KW;
·瞬时停电不停机功能;
技术特点
·功率范围:1.5-315KW;
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
