安东Anthone智能仪表+上位机组成的DCS集散控制系统
2006/4/30 10:03:00
由Anthone智能仪表+上位机组成的DCS集散控制系统,具有集中管理,分散控制的特点。控制以及数据采集均由下位机完成,上位机则对整个工艺过程进行实时监控,记录并打印历史数据。由于采用分散控制,上位机故障不影响下位机,下位机与下位机之间故障不扩散,从而大大减少了因局部故障造成系统崩溃的机率。由于现今PC机价格低廉,且存储空间几乎没有限制,因此,具有相当高的性价比。
Anthone DCS系统多机通讯时采用RS485通讯规范,最大通讯距离1KM。一条通讯线路上最多允许挂接128台Anthone系列智能仪表,系统构成简便。上位机软件采用Visual Basic编写,基于WINDOWS95/98/2000操作系统,目前主要功能除了对整个系统实时监控以外,还可打印趋势、历史记录曲线,为分析工艺过程,调整修改工艺参数提供依据。如果将上位PC置于您的办公桌上,那么您只需要点击几次鼠标键即可对整个控制过程了如指掌。
Anthone DCS具备实时手操器功能,即通过鼠标器就可以直接控制下位机输出。
Anthone DCS采用开放式结构,用户可以通过我公司提供的通讯协议自行开发应用软件。
上位机基本配置:
上位机可采用工控机,也可使用一般PC机。工控机价格较高,PC机价格便宜。如操作站环境较差,建议采用工控机。
WINDOWS95/98/2000操作系统,32M以上内存,4M以上显存;
15寸彩色显示器,16位增强色,分辨不低于800×600,建议采用1024×768;
彩色喷墨打印机。
上位机基本配置:
彩色喷墨打印机。
安东 LU-S14510中继模块
安东 LU-S14060 继电器输出模块
安东 LU-S14053 16通道数字量输入模块
安东 LU-S14052 8路隔离数字量输入模块
安东 LU-S14050 8进8出数字I/O模块
