富士电机最新推出FRENIC-MXC 矩阵式变换器
日本富士电机作为全球著名的机电设备制造厂商,推出了最新型电动机AC-AC驱动装置——FRENIC-MXC 矩阵式变换器。
FRENIC-MXC 矩阵式变换器的特点如下:
◎ AC-AC直接变换
不需要原来交-直-交变频器中的储能用大型电解电容器。
◎ 小型�高效�长寿命
与原有再生变换器 变频器系统相比,不需要电解电容、升压电抗器、滤波器等,可节省50%的安装空间,损耗降低1/3。
◎ 输入电流高次谐波大幅度减低
对输入电流进行控制,使其接近正弦波。100%额定负载下输入电流失真率为5%。
◎ 再生能源反馈到电网,节能效果显著
驱动-再生模式自由转换,再生能源直接返回电网,不需要象交-直-交变频器那样使用再生制动单元和制动电阻。
◎ 输入端功率因数高
40%以上负载功率因数大于99%。
◎ 适合高速电梯等提升机械使用。
技术规格
◎主回路方式:矩阵式变换器
◎控制方式:异步电动机(PG矢量控制) 同步电动机(PG矢量控制)
◎输入电源
输入功率因数: 大于0.99 (100%负载时)
瞬时停电再启动 瞬停时遮断栅极,复电后自动再启动
◎速度控制 : 矢量控制
控制范围 : 1:1000(最低速度:基底速度,换算为4P,1.5~1500r/min,使用1024P/R PG时)1:1 (恒转矩领域:恒功率领域)
控制响应 : 100Hz
控制精度: 模拟量设定:最高速度的�0.1%(25�10℃)数字量设定:最高速度的�0.005%(-10~50℃)
设定分辨率: 最高速度的0.005%
速度检测方式: 脉冲编码器方式 -12/15V增量型;-5V线驱动(OPC-VG7-PS); -5V线驱动(OPC-VG7-PMPG)
◎控制功能
运转�操作: 输入信号:FWD、REV、BX、RST等
速度设定 : 多段速度指令;模拟量(0~�10V);数字量信号(16位并行信号);串行通信
加�减速时间: 可以独立设定5段(0.01-3600s)
S字设定 : 启动、加速完成、减速开始、停止等可个别设定(10段)
电梯及起重机应用: 起动转矩补偿
制动闸控制功能
零速度闭锁功能
冷却风扇ON/OFF
密码功能
观察器
转矩/速度指令
预励磁功能
距离推测
自整定功能
多驱动功能
◎显示 运转中/停止中/设定时,速度检测、速度指令、输出频率、转矩电流指令等
具体详情请联络:
富士贸易(亚洲)有限公司
波力国际贸易(上海)有限公司
http://a.gongkong.com/customer/boli
富士 VG7S系列 高性能矢量控制型变频器
富士 UG320HD(Handy POD) 触摸屏
富士 UG230系列 触摸屏
富士 PXR3/4/5/7/9型通用型温度调节器
富士 FALDIC-W系列AC伺服系统
