业界动态
北京太工天成推广日立PLC的研讨会在沈阳举行
——— 中国东北第九届国际工业博览会研讨会报道
2006/4/9 23:31:00
据日立中国公司产业机器系统部助理经理王力明先生介绍,占2004年日本国民生产总值1%的日立公司进入中国市场多年来一直都很低调。今年,日立已调整市场战略,加大在中国市场的产品宣传及推广,并与北京太工天成公司建立了战略合作伙伴关系,授予太工天成工为其PLC产品的总代理。
2006年4月8日上午,沈阳展会现场,北京太工天成公司携手日立举办了PLC及技术研讨会,王力明先生向观众介绍了日立公司及两款PLC的特点。这是日立公司2006年以来在中国市场主动推广其PLC产品的系列活动之一,也体现了日立公司深耕中国市场的决心。
一、MICRO-EH PLC
1、多功能一体化PLC
·集成电源,CPU部件和I/O单元于一体;
·点数:10点,14点,23点,28点,64点;
·23点型配置三通道模拟量I/O;
·14点以上型号可扩展多达4级的28点扩展单元及模拟量扩展单元;
·所有扩展电缆最长总共可达2米;
·MICRO-EH适用于大多数中,小规模控制系统;
2-1、内置高速计数器,脉冲串输出
·使用计数器输入和脉冲串输出,简化了定位控制;
为输入和输出提供了四种模式,可通过模式选择将I/O口设定为高速计数器输入和脉冲串输出,可以直接实现规定位控制,不需要外接特殊功能模块;
2-2、高速计数器
·高速计数器为标准配置,省略了在高速应用时添加一个计数器模块。
·14点,23点,28点型:最高10KH
·64点型:最高100kHz
带直流输入的14-/23-/28点型号能够计数多达1相,4通道。
通过从外部编码器的直接输入,可以检测出控制对象的
位置信息,此功能可用于检测控制对象在不同的组装,生产,测试生产线上的位置信息。
2-3、脉冲串输出
·10点,14点,23点,28点:最高5kHz
·64点:最高65kHz;
·利用脉冲串输出的加/减速功能可以实现简单的定位控制,传送带运动距离的微调等。
3、WM输出
·10点,14点,23点,28点:最高2kHz;
·64点:最高65kHz;
·通过脉冲宽度调节,可以实现温度控制,灯的亮度控制之类的应用;
4、集成有模拟电路,简化了控制系统
·EH-A23DRP有可选电流/电压的两点模拟输入和一点模拟输出。
·12位模拟通道,误差范围小于±1%;
此性能可令EH-A23DRP在不用附加任何模拟输入输出模块的情况下,可以直接和各种传感器,传动装置的输出模拟信号连接。
每点可以选择电压方式或者电流方式(输入:0-10V or 0-20mA 输出:0-10V or 0-20mA)
此性能在水处理系统中可用于连接水位传感器信号。
5、软件向上兼容性好
·MICRO-EH由EH/H系列发展而来;
·调试和编程与EH/H系列基本相同:是用同样的Windows梯形图编程软件
·在将来的系统扩展中,EH/H系列可以有效地利用MICRO-EH的软件资源
·支持过去的用户程序
6、拆卸式端子模块,支持DIN导轨安装,维护方便
·可拆卸端子易于安装(10点类型除外)
·易于安装,可固定在导轨上,或用螺钉固定在面板上。
7、通过连接Modem可实现远程监控和维护
通过连接到端口1的Modem拨号上网,14点以上型号MICRO-EH可以实现与远程站点的通讯;
可轻易实现系统的远程监控,管理和故障诊断。
8、易于调节的电位器输入
·内置2个电位计(10点类型除外),分辨率10位,设定范围:0-3FFH
即使没有编程装置,通过调节电位计,可以轻松内部输出值。
可以采样1-40个模拟值求平均,从而获得电位器稳定的设定值,变得更平滑。
通过电位计,运转间期数据可容易地被调整。
9、闪存存储用户程序
在电池没电或没有电池的情况下用户程序也不会丢失;但数据存储器必须使用电池;
10、电池用于备份内存数据
可选电池(23-/28点类型),用作内存数据备份。
11、内置实时时钟(23-/28点类型)作为标准配置,用于排列事件发生顺序。
12、数字滤波器
可调节过滤延时时间以消除震荡。
13、支持不同的变成语言
·支持PRO-H;
·编程软件可以使用IEC1131-3中规定的五种语言编程。
14、网络兼容
·RS-232C端口为标准配置(也可用为MODEM接口(10点类型除外))
·RS-422/485端口为标准配置(23-/28点型号)(RS-485:最多可连32个站点)
15、环保
·MICRO-EH的产品品牌和标识采用激光刻写,取代了不干胶铭牌;
·外壳采用ABS材料,更容易再生利用;
·采用FLASH存储器,使得运行更少电池,减少废物和污染;
16、符合国际标准
·CE,UL,c-UL,and C-Tick认证
二、日立EH-150可编程控制器
程序容量48k步、数据容量50k字、处理速度0.1us/命令。能够对应开放网络的日立可编程控制器。
·可用于任何场所
高仅为100mm,外行小巧,可安装在DIN导轨上
对应CE、C-TIC、UL、c-UL等海外规格
程序存储在内置的闪存里
·能够马上掌握使用
对应以太网、DeviceNet|、ProfiBus、FL-Net
也可以用2端口连接图形显示器
·程序非常简单
程序可与H系列互换
用Windows计算机编程(Ladder Editor)
也备有对应IEC61131-3软件(Pro-H)
也备有DeviceNet用组态软件(EH RMD CFG)
·也可控制伺服
EH-RMD:用DeviceNet分散控制63轴的伺服
EH-POS4:4轴控制(园弧直线播值、路径点)
EH-POS:1轴控制(S型加减速)
EH-150特长
经济、外形小巧:高度仅为100mm,为日立中规模PLC H-2000型高度的1/2以下实现了节省空间的设计。
组装,使用简单:可安装在DIN导轨上,操作简单。
·即使电池消耗掉,也能够保存用户程序的FLASH存储卡
·具有可在运行中改写程序的RUN中变更功能
·采用可拆卸端子台,电池前盖板可更换
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
