宇电 D5系列工控模块震撼登场
宇电全新开发的D5系列工控模块,可安装在DIN导轨上,每个模块安装宽度仅为22.5mm,是目前全球同类产品中安装宽度最小的;且在22.5mm宽度内,可实现4路PID温度调节。该产品既可通过与计算机通讯来实现对仪表的各项操作及参数显示,也可采用1394连线外接宇电E8型专用显示器设置仪表内部全部参数,操作更灵活方便。此产品与宇电公司V7.X版本AI系列盘装仪表及E5系列导轨安装仪表使用及兼容,内建RS485通讯接口,采用AIBUS通讯协议,相同波特率下比MODBUS快3-5倍。
D5系列工控模块不仅可以通过RS485通讯接口与计算机或触摸屏连接组建测控系统;也可以与DCS、PLC配套使用,作为PLC的扩充温控系统(无论从性价比还是专业性角度来看,都超过PLC的模拟量控制功能),操作人员直接通过中文显示的触摸屏进行操作,比操作仪表和记录仪更直观简便。这样的系统不仅具备计算机的记录与联网功能,而且操作又不像台式计算机那样脆弱、复杂和不能在现场应用的缺陷,它可以像仪表一样运用于现场,且操作简单方便。此系列工控模块的推出,为测控系统提供了一个操作简便、专业性强、性价比高的完美可靠的解决方案。
7021D5双路温度变送模块
一、AI-702 1型双路温度变送器主要特点:
●是一种小型化DIN导轨安装的温度变送器。它将来自热电阻或热电偶的阻值变化转换成为与温度成比例的隔离的电流输出信号。变送输出与温度对应的量程可通过手持显示器自由更改。
●采用100~240VAC范围输入的电源,变送输出与主机电源隔离,具有断偶超量程报警功能。
●可以输入2路热电阻或热电偶信号,支持三线制热电阻接线方式输入。
●具备输入数字校正及数字滤波功能
●配用手持显示器,可修改温度变送器内部参数。
●通过ISO9001质量认证及欧洲CE产品认证,可靠性高且符合EMC电磁兼容标准。
二、主要技术参数
●输入规格:
三线制热电阻:Pt100、Cu50、0~80欧、0~400欧等。单根最大引线电阻为5欧。
热电偶:K、S、R、E、J、T、B、N
●输出规格:
可编程线性电流输出,例如:4~20mA、0~20mA、0~10mA等。
●测量范围:
Pt100(-200~ 800℃)、Cu50(-50~ 150℃)
K(0~ 1300℃)、S(0~ 1700℃)、R(0~1700℃)、T(-200~ 350℃)、E(0~1000℃)
J(0~1200℃)、B(0~1800℃)、N(0~1300℃)
●测量精度:0.2级(�0.2%FS�1个字);0.3级(�0.3%FS�1个字,仅Cu50)
●温度漂移:≤0.01%FS/℃(典型值为50ppm/℃)
●隔离耐压:电源端、继电器触点及信号端相互之间 ≥2300VDC;相互隔离的弱电信号端之间 ≥600VDC
●电磁兼容:IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),�4KV/5KHz; IEC61000-4-5(浪涌),4KV
●响应时间:≤1.5秒(设置数字滤波参数为0或1时)
●电源:100~240VAC/50Hz
●电源消耗:≤6W
●使用环境:温度 -10 ~ 60℃,湿度≤90%RH
7021D5双路温度变送模块
联系方式:李菊华(经理):0592-2632375 13859905066 期待您的来电!
APLC系列可编程通信控制器
AI系列大屏智能温控器/调节器
AI-8系列单回路人工智能调节器/温控器
AI-9系列单回路高性能人工智能工业调节器
AI-7xx8系列经济型多回路测量及控制仪表
