业界动态
环境监控的未来发展——威图无线传感器网络
在2006年汉诺威展览会上,威图推出了将“无线传感器网络”应用于工业的先进理念。威图把自己介绍为给未来工厂提供解决方案的专家。
为确保工业和自动化技术最高级别的安全性,对工厂、工厂环境条件、基础设施和装置的全面监控是很关键的。监控除针对整体生产环境外,还应包含机箱系统、转换室和独立领域的机箱。通过将“无线传感器网络”增加到CMC-TC计算机控制监控系统中,威图证明了在本行业的专业地位。通过相应的无线网络,可以迅速、安全的对复杂的工业基础设施实施检查,完全不需要配备额外的电缆。依据温度与热循环对运转的重要程度,检测温度和湿度以及其他指数的传感器可以很容易的安装在机箱内部(或外部)。其他的未来传感器产品包括恶意破坏传感器、进入传感器、以及作为威图机箱进入系统的无线监控TS8 机箱锁、无线密码锁和开关输出电压传感器。
传感器和基点之间的通讯、或者叫做分配是通过“teach-in”的方式设置的。整体电源管理系统保证每个传感器都具有至少五年的电池服务寿命。密封无线传感器在2-4GHz频率之间传输,允许最大数据传输率为2Mbps。
因为有组合的调制程序,威图保证传感器网络内的数据通讯不受干扰或窃听。它采用‘Chirp’传输技术。在关闭的房间里,可以达到50米范围。传感器是智能型的,如果从单个传感器到基点间的无线连接距离过长,每个模块都可以作为转发器发挥作用。
收集来的数据由CMC-TC集中分析。独立的网络服务器允许网络浏览器时间充裕的开展工作。CMC-TC通过网络和SNMP将信息传送给现有的NMS(网络管理系统)。通过这种方式,可能出现的干扰将会被迅速发现并及时处理。所有的监控数据都被传送到中央CMC-TC环境进行分析、而不需要电缆,所以威图无线传感器网络大大简化了基础设施的条件监控。
威图无线传感器网络:
威图无线传感器网络: 采用无线传感器网络,尽管是复杂的工业基础设施也可以迅速、安全的进行检查-不需要额外的电缆。
乘风破浪 共创未来:回顾威图青岛合作伙伴研讨会
新品发布 | 威图RiPDU系列配电单元重磅来袭
智造突围,威图携手易盼赋能智慧工厂加速转型
全球视野:威图持证护航国内知名光伏企业开拓新征程
再获殊荣!威图荣获艾默生优秀供应商奖
