行业动态
让油墨动起来--凹版印刷搅墨棒的选择
让油墨动起来--凹版印刷搅墨棒的选择
2006/6/29 9:09:00
在凹版印刷生产中,因为墨槽内溶剂的挥发,油墨均匀度降低,表面容易结成墨皮和墨块,版辊带上后,刮刀不易刮干净,使印品产生糊版、刀线等缺陷。要解决这种问题,只要让油墨“流动”起来,不停地进行混合,自然就可以避免这种情况。 让油墨动起来手段有两个,一是使用油墨循环泵,让油墨循环起来;二是在墨槽内放置搅墨棒,让油墨在墨槽内产生流动。前者是油墨的外循环,成本高,而且增加了出现故障的因素,一般与添加溶剂、粘度自动控制系统相配合,不在本文介绍之列。从让油墨均匀的角度来说,后者是一种最经济的有效措施。 搅墨棒一般是用铝合金制成的棒状物,表面有螺旋状的连续突起,即所谓“波纹”或展开线,两端有磁性材料,可以吸附在版辊上。印刷时搅墨棒飘浮在油墨表面,版辊转动时,受吸附作用朝反方向转动。转动时,波纹带动油墨表层,让表层油墨运动起来,从而把油墨打均匀,避免印品相应的质量问题。 决定搅墨棒质量主要有以下两点: 1、效果 搅墨棒的搅墨主要靠展开线,即所谓波纹,其大小、角度、结构和搅墨棒的转速决定搅墨效果。一般来说,搅墨棒转速越快、搅墨效果比较好。展开线越大,角度大,搅墨效果好。但展开线过大,磁铁部分距离版辊远,磁力减弱,不易吸附,搅墨棒转速降低(丢转),反而效果差。 2、寿命 搅墨棒因为需要飘浮在油墨表面,一般是中空的,如果封口泄漏,溶剂进入搅墨棒内部,会沉没,失去搅拌作用,所以两端的封口应耐腐蚀。另外,表面耐磨性要好一些。 目前,市售搅墨棒一般有以下几种: 1、塑料搅墨棒 常见于进口产品,表面由耐磨擦塑料薄片制成,内部使用纸芯,质量相当不错,价格也比较高昂,一般每米上千元左右。据说目前国内有人已经仿造出来,但因为没有比较好的耐磨擦塑料材料,寿命比较差,另外,搅墨效果也不太好。 2、绕绳搅墨棒 一般用通用铝管制成,表面缠绕一根线绳做展开线,这类产品有两个缺陷:①因为用线绳缠绕,展开线角度比较小,②线绳会浸渗油墨,改换油墨颜色时不易清洗。 3、单线铝合金波纹搅墨棒 结构同绕绳搅墨棒,只不过把线绳改为铝合金螺旋突起,因为只有一根展开线,角度小,搅墨效果比较差。 4、八线铝合金波纹搅墨棒 铝合金旋转挤出型材,表面有8根展开线,角度大,是目前搅墨效果最好的产品。另外,这类产品不但两端封口比较耐腐蚀,而且耐磨性也比较好,如果及时清理搅墨棒吸附的铁屑等杂物,寿命一般在2—3年,确实大大节省了厂家的匀墨成本。这也是目前大部分彩印厂选择的产品。目前,北京兰德梅克公司的LB—03八线搅墨棒、广西的八线搅墨棍即是此类产品。 有提出八线波纹搅墨棒的回墨方向问题,实际是波纹是否有接口的问题。如果左右旋波纹在中间会合,工作时油墨会从墨槽中间向两端流动或两端向中间流动(需要颠倒放置方向);如果搅墨棒是通纹(即没有接口,无论左旋右旋),工作时油墨会从墨槽一端向另一端流动。不过这两种回墨方式对油墨的均匀程度基本没有影响。
  (中国工控网提供)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
