缝制机械申请CE认证的注意事项
2006/6/14 18:50:00
随着国内缝制机械国际竞争力日渐提高,缝制机械的出口逐年增长,从发展中国家如中东、东南亚等地,逐渐转向欧洲、美国、日本等发达国家。缝制机械出口欧盟,需要强制性要求CE认证。CE是工业机械出口欧洲及欧盟成员国不可缺少的强制性要求。
什么是CE?
CE代表欧洲统一(CONFORMITE EUROPEENNE).实际上CE也是欧共体许多国家语种中的缩写,如法文COMMUNATE EUROPEIA,意大利文,葡萄牙文,西班牙文等.中文为欧洲合格认证。
CE 标记是欧州共同体法律对产品提出的一种强制性安全标志。凡是符合指令的基本要求并且经过适宜的合格评定程序的产品皆可贴CE标志。各成员国不得限制加贴CE标志的产品投放市场或投入使用。因此,CE标志成为产品被允许进入欧共体市场销售的通行证。
对于厂商而言,缝制机械申请CE,需要注意些什么?
一、如何选择认证公司
首先,应了解CE认证制度中常被企业忽略的根本原则:谁承担CE证书的责任。
如果贴CE标志的产品不符合欧洲技术要求,要由企业或进口商承担责任(即谁拿到市场上销售,谁对产品负责),而不是由第三方机构(中介或测试认证机构)承担责任。企业对自己在CE认证过程中应承担的责任不了解,以为拿了CE证书就畅通无阻了,这种错误认识是一些不正规的认证中介误导企业所造成的。
所以,客户在寻找认证机构时,一定要看公司的授权和资质。只有这样,获得的认证才具有可信度。
二、缝制机械申请CE认证,其中的关键元器件也需要符合CE/IEC的相关标准要求。
很多客户对于机械CE认证中,其产品的关键零部件需要CE认证并不知晓。误以为只要整机通过就可以了。
以下是缝制设备中常见的元器件:
电源插头、电源线、接插件/连接器、变压器、开关电源、马达控制器等等。这些元器件都需要获得CE/IEC的认证。
三、缝制机械申请CE,需要做哪些准备?
完整装配的样机一套,电源模块3-4块备用,关键元器件清单及其认证证书复印件,说明书,电路图,结构图,系统原理方框图等
四、缝制机械申请CE参照的指令及标准
指令:
机械指令 MD 98/37/EEC
低电压指令 LVD 73/23/EEC
电磁兼容指令 EMC 89/336/EEC。
噪音测试
标准:
EN1050 《机械设备的安全性 危险评估的原则》
EN60204-1 《机械设备的安全性 机械的电气设备 第1部分:一般要求》
EN60204-31 《机械设备的安全性 机械的电气设备 第31部分:对缝纫机的特殊要求》
另外,关于家用缝纫机的CE认证要求
家用缝纫机由于使用场合,操作对象,安装条件等多方面的因素,其认证标准不同于一般的工业用缝纫设备。安规考察的重点也各有侧重。
家用缝纫设备,采用标准为EN 60335-1 《家用和类似电器的安全性第1部分:一般要求》 和 EN 60335-2-28 《家用和类似电器的安全性 第2-28部分:对缝纫机的特殊要求》。 EMC标准: EN 55014-1; EN 55014-2;EN 50336, 或者根据使用轻工业环境的通用标准EN 61000-6-3 和EN 61000-6-1 ;缝纫机的控制器另有标准 .
家用缝纫机必须符合EMC标准。
(摘自:中国机械网)
(摘自:中国机械网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
