图尔克过程控制传感器最新发布
在图尔克6月27日新品发布会上,接二连三的新品亮相不断地给与会媒体带来惊喜。除去RFID系统——Blident之外,图尔克在过程控制领域的最新产品也尽显其创新实力。
图尔克在过程控制领域已经拥有电子式流量传感器、智能压力传感器和智能温度传感器三大类别。基于热式原理的电子式流量传感器拥有五大系列,已很好的服务于一般工厂自动化、食品和制药、抗化学腐蚀、危险区域及气体检测等领域。继去年推出新一代智能压力传感器PS400/500系列以来,图尔克再接再厉,今年又推出了PS600系列,该系列继承了PS400/500系列诸多优点,增加了齐平膜片的机械连接方式使非纯净液体、气体的测量问题迎刃而解。
在温度领域,以Pt100电阻元件为基础的新一代智能温度传感器TS400/500系列,轻松实现高精度温度控制,是冶金行业和食品行业温度监控的上佳选择。
新一代智能温度传感器TS400/500
在过程控制中,温度的检测和监控是十分重要的环节。为此图尔克推出全新的智能温度传感器TS400/500系列,以Pt100电阻元件为基础,通过电阻值的变化将温度转换成电信号,再经过微处理器运算,实现实时LED显示和多样的输出,极大的方便了现场操作和设定。
新智能温度传感器测量范围为-50——500。C,高达0.2K的开关点精度,可以实现用较少的型号覆盖更广的应用范围。另外,还提供相互独立的双开关量输出或一个开关量加一个模拟量输出的形式,并且可选磁滞和窗口两种工作模式,丰富和简化了控制操作。新智能温度传感器仅需三个按钮,便可快速完成开关点的设定,开关点延迟,模式选择和键盘锁定等高级功能。
新智能温度传感器分紧凑型和分体型两种。此外还提供丰富的传感探头,以满足不同的应用需要。高达IP67防护等级,优良的抗冲击和震动性能,都确保了恶劣环境下正常工作。
图尔克全新智能温度传感器对改善机械行业、食品行业工艺流程,提升系统安全性和提高经济效益有极大的帮助,是您温度监控的最佳选择。
新系列智能压力传感器PS600
新一代智能压力传感器PS600系列继承PS400/500系列实时压力值显示,方便的现场开关点设定等优点,增加了齐平膜片的机械连接方式,使非纯净液体、气体的测量问题迎刃而解。
宽广的测量范围(-1——400bar)可满足工厂自动化对液压和气压检测的需要,且高达0.5%的精度,使更少的传感器覆盖更广的压力监测范围,可有效降低用户库存成本。PS400/500系列已经广泛应用于液压、冶金、机械制造等行业,PS600系列也必将成为用户过程自动化压力监控的上佳之选。
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
