新品速递
ARBOR-磐仪Pentium M 5.25寸嵌入式微型主板
——— Pentium M 5.25寸嵌入式单板PC
2006/6/12 10:15:00
EmCORE-i8520
5.25" Intel Pentium M 微型主板, 支持 CRT / LCD / DVI / TV 输出, PC/104-Plus 和网卡功能
特点:
* Intel Pentium M Socket 478/479 CPU 最高 2.1GHz, FSB400MHz
* Intel Celeron M Socket 478 CPU 最高 1.7GHz, FSB400MHz
* Intel Celeron M Socket 479 CPU 最高 1.4GHz, FSB400MHz
* 支持 TFT LCD/CRT 显示
* 支持 DDR200/266 最高, 1GB DDR SDRAM
* 支持双显示(独立显示)
* 支持 18/36 bit 双通道 LVDS & DVI & CRT
* 支持 6 x USB 2.0 接口
* 支持 CF 卡 Type I/II 型, 最高 4GB
* 支持 PCI, PC/104, PC/104 Plus 和 Mini-PCI (可选) 接口
系统:
CPU   Intel Pentium M Socket 478/479 CPU 最高 2.1GHz, FSB400MHz
内存   1 x 184Pin DIMM 插槽, 最高支持 1GB DDR SDRAM
芯片组   Intel 852GM Intel ICH4
BIOS   Phoenix-AWARD PnP Flash BIOS
ATA / IDE 1 x UltraDMA33, 支持 2 个 IDE 驱动器
电子盘 1 x Type II CF 卡插座, 1 x DOC 插座
看门狗 255 级
I/O
串口 2 x RS-232/422/485 接口 (COM1/2)
并口 SPP/EPP/ECP 模式支持
软驱 2 个软盘驱动器
IrDA 1 x SIR IrDA 1.1 兼容接口
USB接口 6 x USB 2.0 兼容接口
键盘 / 鼠标 1 x PS2 键盘和鼠标接口
扩展总线 1 x PCI 插槽
1 x 16 bit ISA-based PC/104 接口
1 x 32 bit PCI-based PC/104 Plus 接口
1 x Mini-PCI 插槽 (可选)
网络
芯片组 Intel 82562ET/EZ 10/100 base-T
声卡
解码器 / 接口 Realtek ALC655A AC97 编解码器, 支持麦克风/线入/线出
显示
显示芯片 Intel 852GM 极速图形2引擎, 最高 64MByte UMA Video RAM
图形接口 CRT 支持 QXGA 最高达 2048 x 1536
LCD 支持 18/36bit LVDS UXGA 最高达 1600 x 1200
TV 输出支持 NTSC/PAL 最高达 1024 x 768
DVI 支持 12bit 最高达 1280 x 1024
双显示模式支持独立双显示
机构与环境
电源功耗 EmCORE-i8520/1.7GHz 5V/5.62A (Typical)
EmCORE-i8520/CM600MHz 5V/2.86A (Typical)
工作温度 0 ~ 60�C (32 ~ 140�F)
工作湿度 0 ~ 95% (无冷凝)
尺寸 (长x宽) 203 x 146mm
重量 0.85 kg (0.19lb)
订购信息
EmCORE-i8520VL 5.25” Intel Pentium M 微型主板, 支持CRT / LCD / DVI / 网络功能
EmCORE-i8520/ CM600 5.25” Intel 超低电压 Celeron M 600MHz 微型主板, 支持 CRT / LCD / DVI / 网络功能
EmCORE-i8520/ CM1000 5.25: Intel 超低电压 Celeron M 1GHz 微型主板, 支持 CRT / LCD / DVI / 网络功能
EmCORE-i8520/ PM1400 5.25” Intel 低电压Pentium M 1.4GHz 微型主板, 支持 CRT / LCD / DVI / 网络功能
配件包 CBK-13-8520-00
内存 DDR SDRAM 128MB SO-DIMM 200Pin
DDR SDRAM 256MB SO-DIMM 200Pin
DDR SDRAM 512MB SO-DIMM 200Pin
DDR SDRAM 1GB SO-DIMM 200Pin
FCDB-1293 4 x COM, 16-bit DIO
FCDB-1223 DVI 子板
FPC-8107宽温无风扇设计Box PC
ARES-1970E-M12 磐仪无风扇宽温BOX PC
ARES-1980 - Intel 第 11 代 Tiger Lake 边缘运算控制器
磐仪推出EmETXe-a10M0 COM Express® Type 6紧凑型模块
磐仪推出新ARM解决方案用于垂直市场的智能应用
