新一代高性价比智能执行器—PS-AMT系列智能执行机构
2006/6/23 17:37:00
“发现需求,满足需求”是万讯公司一直以来持续发展的动力。源于用户对智能执行机构适用性和经济性的需求,PS公司最新推出了高性价比的智能执行机构——PS-AMT系列智能执行机构,以满足用户实际需求。
PS-AMT系列智能型执行机构是在原PS-AM执行机构的基础上,结合中国用户的实际使用需求,推出一种既经济又适用的智能电动执行机构。
PS-AMT系列电动执行机构是以16位高性能RISC处理器、12位高速ADC模数转换器和铁电存储器为硬件电路核心,结合先进的软件控制算法,带现场总线通信协议的智能电动执行机构。她利用微机和现场总线通信技术将伺服放大器与执行机构合为一体,不仅实现了双向通信、在线自动标定、自校正与自诊断等多种控制技术要求的功能,还增设了行程保护、过力矩保护、电动机过热保护、断电信号保护、输出现场阀位指示和故障报警等功能。它可进行就地现场操作或远方操作。可接受调节仪表(或DCS系统)来的4~20mA控制信号或on/off控制信号,实现对阀门的控制,同时提供4~20mA阀位反馈信号或阀位的状态信号,供系统显示或实现联锁控制。
PS-AMT系列智能执行机构的主要特点
·用“芯”的设计,调试更方便、更灵活
·采用高性能十六位微处理器作为处理运算单元,所有控制功能均可通过本机或上位编程来实现,使调试更方便、更灵活。
·“非侵入”的结构,安装更方便、防护更可靠
·现场安装连线无需打开执行机构外壳,即可进行连线,执行器的所有设定和诊断都可通过密封的指示窗口进行,安装更方便、防护更可靠。
·采用LCD显示,指示更清晰
·白屏LCD显示,使用者能够容易地观察到执行机构的相关信息。
·完善的自诊断及保护功能,使用更安全
·丰富的故障诊断和对策处理功能,可在线诊断伺服电机过载、过热和内故障,紧急情况时,执行机构可报位或运行到预先设定的位置,有效保证系统和执行机构自身的安全运行。
·先进的自整定功能,调试更轻松、更简单
·先进的自整定功能,执行机构可自动整定阀位行程和死区,使调试工作变的更轻松、更简单。
·就地控制功能,操作更灵活
·只需掀开面板盖即可进行就地操作,直接控制执行机构运转,操作更灵活
·完整的历史记录,便于事件追踪
·完整的数据保存,提供运行时间、开关次数、报警原因等历史记录,为维护提供数据支持。
·多样化的通讯方式,便于系统管理
·支持Modbus、Profibus*和Hart*现场总线协议,可实现与其他现场总线数字系统无缝连接,实现生产过程自动化管理
·灵活的输入、输出信号组合,便于实现各种控制
·在配有通用模拟信号的基础上,还提供3路功能可选的开关量输入和4路的开关量输出,便于用户实现联锁控制和报警指示。
·十六段特性曲线功能,改善阀门流量特性
·可选的十六段特性曲线功能,可灵活地进行设定、改善阀门的流量特性,提高调节阀的控制性能
·全面EMC设计和检测,满足严酷环境应用
PS-AMT系列智能执行机构控制器的主要技术参数
·电源:220VAC/50HZ
·输入信号:4~20mA
·输入阻抗:100Ω
·输出信号(阀位指示):4~20mA
·负载能力:≤350Ω(4~20mA时)
·开关量输入:3路可选(远程手动/远程开/远程关),无源触点
·开关量输出:4路可选(故障报警/手动状态/阀位高报/阀位低报),
·无源触点
·通讯:Modbus、Profibus*和Hart*协议通讯
·绝缘电阻:100MΩ(500VDC)
·重复精度:±1%
·灵敏度:±(0.5~5%)F.S
·滞后:50%灵敏度
·环境温度:-20℃~70℃
·储存温度:-30℃~50℃
万讯再获发明专利一枚总计专利数量超过60项
万讯实施标准化战略项目获深圳政府资助
万讯2014年第三季度经营分析会召开
回访世界最大的PTA单线产能企业,万讯提供产品知识培训
SAC/TC124等委员产生,万讯三员工榜上有名
