集智达精心打造极具人性化新一代工控机
产品具有多种特色:
1、前端可选配LCM液晶模块,可显示系统工作状态,风扇、电源、内部工作温度等参数。
2、可选配前端热插拔双风扇,在无需关机状态下,可进行风扇的维修更换。
3、可选配冗余热插拔电源。
4、可选配前端插拔硬盘抽屉,维护方便,无需打开机箱,缩短维护时间。
5、可选配后端面板,可根据用户喜好,选择工业全长主板 无源底板或ATX母板的方式。
6、美欧外观风格,尽显高档豪华气质。
7、机箱采用手动螺丝,开盖无需工具,并有定位卡槽,防止箱盖脱落。
8、机箱与机盖接触点均符合EMI要求。
系统:
结构:高强度全钢结构
驱动器容量: 防震设计、可安装3个5.25″和1个3.5″驱动器
冷却系统: 带滤网的80CFM双冷却风扇
控制: 可锁门后面有电源开关、系统复位键
指示器: 电源指示(红色),硬盘活动状态指示(绿色)
底板选配: CBP-14:14个ISA槽;CBP-14P4:2个CPU,4个PCI,8个ISA CBP-14P7:2个CPU,7个PCI,5个ISA;CBP-14P12:2个CPU,12个PCI
尺寸: 426.50�177�450mm (宽�高�深)
重量: 19kg
颜色: 黑色
环境:
工作温度: -20℃~60℃
贮存温度 :-40℃~70℃
相对湿度 :5%-95%@40℃非凝结状态
振动: 5Hz~15Hz:恒位移1.655mm(工作状态),15Hz~200Hz:恒加速度,1.5(工作状态)
冲击: 峰值加速度10g(工作状态)
电源: 电源选配 250W AT电源 250W ATX电源 48V 直流电源 400W冗余电源
订货信息:
IPC-4000A:选用ATX母板
IPC-4000P:选用工业全长主板 无源背板
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
