富士电机推出新一代电梯专用变频器FRENIC-LIFT
特点:
1.最适于乘客电梯用途的专门设计
�全系列的制动单元内置
�PG反馈电路的标准内置
�操作面板选择对应
2.高性能化
�过负载能力200%-10s
�电流响应速度是原来的5倍(相比于UD系列)
�由于减低转矩脉动而实现了低震动化
�减低了电梯开始启动时的反转回卷冲击
3.高性能矢量控制
�电流响应(ACR):500Hz
�速度控制精度:�0.01%
4、高过负载能力
�额定电流200%-10s
(从载波频率10KHz,80%联系运转至过载)
5、IM/PMSM兼用驱动
�1台变频器既可控制异步电机(开环控制/闭环控制),也可以控制同步电机(需要选配加PG卡)。
6、各种系列容量
�3相400V在5.5-22kW范围内系列化
(37-55kW:尚在开发中)
7、对应多种PG反馈信号
�标准对应开集电极/忽布编码器的A/B/Z相输入(编码器电源:可以切换 12V/ 15V)
�可选件对应5V线驱动的A/B/Z相输入
�可选件对应其他串行编码器(HeidenHain Endat2.1),格雷码编码器(4bit gray code,UVW3bit code)
8、维修保养功能/长抽名设计
�主电路电容器寿命:10年
�基板上的电解电容器寿命:10年
�冷却风扇寿命:5年
�提供寿命预报信号
�显示和记录累计运转时间
�显示和记录累计运转次数
9、对应国际化的品质规格
�EC指令
(CE标识)(EN61800-3,EN50178)
�(EN954-1)国际性安全规格(在申请中)
�可对应切换:漏/源
�标准配置:RS-485 通信(Modbus RTU)
�标准配置:CAN open Bus
10、周边辅助工具
�配备了支持变频器的装载程序软件
�使用多功能液晶操作屏,可复制及编辑功能数据
富士 VG7S系列 高性能矢量控制型变频器
富士 UG320HD(Handy POD) 触摸屏
富士 UG230系列 触摸屏
富士 PXR3/4/5/7/9型通用型温度调节器
富士 FALDIC-W系列AC伺服系统
