行业动态
印染污水处理塔新工艺
印染污水处理塔新工艺
2006/7/14 9:34:00
由上海金贤生化高科技有限公司开发的发明专利“印染污水处理塔新工艺”采用生物膜接触氧化法,这种方法区别与活性污泥法的两个特点:其一,剩余污泥产生量极少,没有回流污泥泵和剩余污泥自动移送;其二,将空气中20.9% 的含氧量通过小设备,就可以将空气中氧的利用率提高3倍。采用该方法,能耗是原来的3O% ,用电省,故印染污水的运行成本费用大幅度降低。 该新技术,曝气池中的曝气头效能较原来高一倍以上,应用滚动式生物填料技术,高效生物降解,运行可靠性强,无需特别管理,对于工厂有时短时间停电影响也不大,运营成本特别低。 印染污水最后阶段处理,采用多种技术手段予以综合处理。采用增压式壳类活性碳过滤和氧化再生反复利用。 印染污水处理塔新工艺介绍如下: 被处理的污水,首先经在线计量装置进行流量计量,起两方面作用,其一,以处理污水流量计量作为收费依据;其二,当所处理量超过本处理塔最高所限流量时,将自动进行网络报警。使本系统采取有效应急措施,将工作参数进行凋整。其主要特点归结如下: (1)处理系统为封闭结构,无异味产生,不会对周围环境造成不良影响。 (2)占地面积小,仅为通常处理池面积的八分之一 ,大量节省土地的投资,可进行良好环境绿化。 (3)处理工艺高效,处理水质达到中水回用标准,对一些缺乏水地区尤为重要。 (4)处理系统产生剩余污泥量极少,并有特殊的污泥氧化处理,无二次污染。 (5)处理系统高效节能,运营费低,塔式处理建筑外形美观,是城市发展的又一景观。 (6)运行管理简便,网络自动化电话报警。 该项目已获得国家发明专利,并荣获上海市火炬计划项目(获证编号:05HJC5207),并在第十五届全国发明展览会上荣获金奖。该项发明成果已在韩国大型印染废水处理厂成功试用,并扩展应用于聚酯废水处理。现日处理量为2 000吨聚醋废水中水回用项目正在实施中,占地面积仅为128平方米,处理水质COD <20 mg/kg,色度≤5,氨氮≤1 mg/kg,细菌<100 cfu/mL,悬浮固体约为0 mg/kg,运行费每吨1元以内。 该项发明技术还可扩展应用于造纸污水、电镀废水、制革污水、家畜污水、屎尿污水以及高难度的城市垃圾处理场渗透液处理等方面。
  (摘自:中国水网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
