行业动态
江苏常州城市污泥锅炉焚烧技术受青睐
江苏常州城市污泥锅炉焚烧技术受青睐
2006/7/12 9:14:00
近日,江苏省环保厅向全省各地推广了常州市处理城市污水处理厂污泥的处置技术和运作模式。经过现场调查,江苏省环保厅认为,常州市在“资源化”处置污泥方面在全省率先迈出了一步,有效解决了城区污泥的处置问题。   常州市在城市污水处理厂的污泥处置方面究竟有哪些“高招”呢?   探索多种路线确定攻克重点   近年来,常州市先后在主城区建成了清潭、丽华、城北、戚墅堰和江边5座城市污水处理厂,使每天污水处理能力达到了32.5万吨,日实际处理量为20万吨(其中工业污水占30%左右)。   常州市5座城市污水处理厂在实现“污浊变清流”的同时,每天还产生脱水污泥达250吨。在2005年10月份之前,常州市主要采取简易填埋方式来处置这些脱水后的污泥。但是,由于没有固定的弃置场地,致使脱水污泥很难有较为长远的出路,直接影响了城市污水处理设施的正常运行。同时,脱水污泥进行简易填埋,也给环境造成二次污染。   为给城市污水处理厂脱水污泥找到长远的出路,从2003年下半年开始,常州市排水管理处组建专门项目班子,对目前国内外4种污泥处置路线进行了认真的调研与论证。   ——卫生填埋。在常州市政府的协调下,准备在距市区50公里的常州市夹山生活垃圾填埋场对脱干污泥进行正规的卫生填埋。但是,由于脱干污泥和生活垃圾混合填埋存在相当的技术难度和安全隐患,需要专辟处置场地,并要对场地进行防渗漏等处理。根据设计部门的方案,经测算,由于专门场地投入大、运输距离远、现场运行管理费用高,选址在夹山进行脱干污泥填埋,每吨污泥卫生填埋费用约为200元以上,而且专用场地仅可填埋16个月。因此,卫生填埋在常州市只能作为过渡方案或应急措施。   ——土地利用。常州市主城区的污水处理厂均接纳了一定比例的印染、制药和机械加工等行业的工业污水,且工业污水比例正呈增长趋势,其中部分的重金属物质超标严重。另外,污泥中的絮凝剂对土壤也有一定影响。为长远发展考虑和对环境负责,常州市不宜采用土地利用处置污泥的方案。   ——干化焚烧。从2003年底,常州市排水管理处组织了污泥干化或干化焚烧技术方案的国际招标,引来了国内外众多环保公司前来竞标,先后有国内外32家单位购买了标书,其中22家参加了投标。经比较,国内的干化技术成本较低,但在技术上尚不成熟,基本上缺少规模应用的实例。欧洲、美国、日本等国外干化焚烧技术较成熟,但是成本很高,难以实现全市区产生的污泥全量干化焚烧。   ——电厂焚烧。经过认真调研并与高校、电厂、锅炉厂等多次交流,逐步确立了依托电厂现有的燃煤锅炉,通过技术改造,将脱水污泥按比例掺杂在煤块中进行焚烧的构想。这样,既不需要建造单独的干化焚烧系统,又不需要配置单独的运行管理人员。同时,常州热电厂家较多,仅常州热电公司一家每天焚烧污泥的能力就超过700吨。目前,常州市区的脱干污泥焚烧能力每天可以达到1000吨以上。即使以后常州市的燃煤电厂的数量不增加,现有电厂规模不扩大,也可以满足常州市近、中期污泥处置的要求。因此,常州市把利用热电厂循环流化床锅炉来焚烧脱干污泥,作为污泥处置的主要方法和主攻方向。不断探索完善取得成功经验   作为城市排水管理部门,对于锅炉改造是门外汉;而作为热电厂,对于脱干污泥的特性也不了解。利用循环流化床锅炉焚烧城市污水处理厂的脱水污泥,在国内尚无先例,在国外也属业内机密。   针对这个情况,常州市排水管理处主动与热电公司协商合作事项,并承担了所有试验费用。在热电公司的支持下,加快了攻关进程。在试验中,在查阅资料、咨询专家、取得锅炉生产厂家支持的基础上,决定改变原先将脱干污泥与燃煤混合、随煤一起输入炉体的思路,改为独立建立输送系统,并从炉体上部投入脱干污泥的设计思想。   在这种思想指导下,攻关小组开始实施小试方案,并对锅炉炉体进行改造,开始安装独立的输送系统。在小试的基础上,对输送系统、投料系统、冲洗系统、吹扫系统进行了进一步的改进。从2004年8月起,开始实施了脱干污泥焚烧的中试,对污泥输送、掺烧比例、污泥分布、连续运行、管道维护等技术难题,开展了进一步攻关。经过3个多月反复试验,在一台20蒸吨的循环流化床锅炉上取得了中试成功,并积累了大量实验数据。同时,对锅炉掺烧污泥后所排放的污染物浓度进行检测。2005年3月,由江苏省建设厅组织专家组开始对脱干污泥焚烧项目进行评议和技术鉴定,鉴定结果为“具有广阔的应用前景,总体技术达到国内领先,接近国际水平”,为项目的规模化应用创造了条件。   突破行业壁垒创新协作模式   城市脱干污泥焚烧项目通过技术鉴定后,常州市排水管理处与热电公司通过洽谈,确定了脱干污泥焚烧合作模式:由热电公司投资建设脱干污泥焚烧系统,并承担脱干污泥焚烧的日常运行和维护等工作。市排水管理处负责将脱干污泥运送到热电公司,按照合同规定,支付污泥焚烧的费用。为确保脱干污泥焚烧处置正常运行,市排水管理处与热电公司签订了无固定期限的长期合同。按照“双赢”的原则,双方共同测算了脱干污泥焚烧成本,确定了污泥焚烧合同价格和今后调价政策。为确保脱干污泥焚烧的稳定性,由常州市建设局、经贸委、环保局对双方签订的脱干污泥焚烧合同进行共同见证,并承担了共同监督管理的义务。   为加快脱干污泥规模化焚烧,常州市把热电公司所属的常州广源热电有限公司作为脱干污泥规模化焚烧的基地。2005年11月,常州广源热电有限公司完成了3台75蒸吨的循环流化床锅炉焚烧污泥改造工程,并正式投入运行,常州市区5座污水处理厂的脱水污泥,开始全部送到广源热电公司焚烧,并逐步实现了城市污水处理厂脱干污泥的全量焚烧。从2005年11月以来,脱干污泥焚烧运行工况一直正常,平均每天焚烧脱干达177.3吨,日最大焚烧量达到了253.53吨,彻底解决了长期困绕城市环境的污泥处置问题。近日,常州市又确定,在2006年12月之前,在常州广源热电有限公司再改造两台75蒸吨的循环流化床锅炉,使公司每天焚烧能力扩大到400吨以上。同时,准备把江边污水处理厂旁的常州市新港电厂作为常州第二个焚烧脱干污泥的基地,计划改造3台75蒸吨的循环流化床锅炉,每天再增加焚烧能力200吨以上。   目前,循环流化床锅炉焚烧脱水污泥技术已被建设部确定为科技示范工程。上海、深圳、宁波、合肥等许多城市都组织到常州市考察脱干污泥焚烧的成功做法,其中,南通市已签订了脱水污泥焚烧技术的引进合同。
  (中国工控网提供)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
