行业动态
龙蟠石化推出“液力神”重负荷液力传动油
龙蟠石化推出“液力神”重负荷液力传动油
2006/7/12 9:20:00
液力传动油(也称动力传动液,PTF),是液力装置(液力变矩器等)的工作介质,也是自动变速器中自动换档机构中的工作液和变速器中机械传动装置的润滑油。因此液力传动油品质和性能的好坏直接影响自动变速器、液力传动系统的正常工作,影响其使用寿命。 而对于处于重负荷、高温运行条件下的各种车辆、设备的液力变矩器、液力藕合器,其使用的液力传动油尤显重要。而目前国内只有6号、8号这两种液力传动油可以使用,造成重负荷变矩器使用中氧化变稠、磨损严重、摩擦性能差、密封件相容性差,影响了车辆和设备的使用性能和寿命。 江苏龙蟠石化有限公司在多年潜心研究的基础上,于日前推出适合重负荷、高温运行条件下的新产品——“液力神”(重负荷液力传动油)。 该产品具有优良的热氧化安定性、摩擦性能优、密封件相容性好,有效的防止重负荷、高温工况下油泥的生成,保证了机件的正常工作。良好的密封件适应性,确保了系统密封件的使用寿命。 由于经常承担重负荷、高温运行,所以低温粘度、抗磨性、抗泡性、摩擦特性以及贮存安定性等都是液力传动油的重要指标之一。液力神具有的优异抗磨损性、良好的剪切安定性和适宜的摩擦特性,使得液力传动系统的寿命得到大幅度提高。此外良好的粘温性能,有效的传递了动能。 尤其值得注意的是,该产品集中了节能、环保、减摩降耗等诸多特点和优势,是龙蟠公司实行科技创新的又一力作。
  (摘自:中华机械网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
