巴顿菲尔为中国市场推出高性能单螺杆挤出机
2006/7/17 9:07:00
巴顿菲尔为中国市场推出了一种新的单螺杆挤出机系列,这个新的产品系列主要是巴顿菲尔与其姐妹公司巴顿菲尔技术公司共同研发的,这个挤出机采用了很多创新性的技术。新推出的单螺杆挤出机特别是对聚烯烃的加工工艺而言,虽然螺杆长径比没有发生变化,但是生产能力及生产效率得到了大大地提高。更重要的是,新推出的挤出机系列还推出了具有创新性的切割机。
新推出的单螺杆挤出机其螺杆具有很好的几何尺寸,这一点可以保证物料在较低的温度下可以很均匀地熔融,其产量一般可以提高20%到25%。单螺杆的直径为60mm,长径比为30D。对于HDPE的加工而言,利用这种新的挤出机其产能的最大量可以达到370到400kg/h。在巴顿菲尔推出的这一系列挤出机当中,型号最大的挤出机的单螺杆直径为150mm,其长径比为30D,适合于挤出直径为1200mm的HDPE管材,产率可以达到1400到1700kg/h。
高速、快捷而没有废屑的剪切
在塑料管材的生产过程中,切割是最后的一个过程。对客户而言,勿庸置疑的是,他们希望得到外观很完美的产品,也希望得到没有任何切割痕迹,切割面光滑及平整的产品。这一点可以利用巴顿菲尔的无屑切割机来实现。巴顿菲尔推出的挤出机系列中的切割机在切割的过程中没有任何的费屑。切割机的切割的范围也是很广的,切割的管材的直径可以是10到1,200 mm。
(摘自:中国化工网)
(摘自:中国化工网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
