新品速递
倍福推出CC-Link“紧凑型”总线耦合器—BK7150
继成功推出Lightbus、PROFIBUS、Interbus、CANopen、DeviceNet、ControlNet、Modbus等总线耦合器后,Beckhoff 又推出了小巧而经济的CC-Link总线耦合器BK7150,扩展了 Beckhoff 的总线端子系统。
  CC-Link “紧凑型” 总线耦合器 BK7150 扩展了 Beckhoff 总线端子系统,比较小巧而且经济。它可连接多达 64 个总线端子;若采用端子总线扩展技术,则最多可连接255 个总线端子。
  总线耦合器能自动识别连接的总线端子,对输入/输出建立过程映像。第一个输入/输出信号占一个字的第一位 (LSB) ,从左边开始,依次排列。总线耦合器将其它信号插在该字中。输入和输出区被清晰地区分。如果输入或输出的数量超过 8 位,则总线耦合器会自动从下一个新的字开始。
  CC-Link 是一个开放式的现场总线系统,波特率为最大为10 Mbaud,能通过开关选择,这样,根据技术进程的需要可切换采用不同的速度。
对模拟量 I/O、位置测量等复杂信号的处理
  BK7150 总线耦合器可连接所有的总线端子。只要用户将它们连接起来,处理模拟量 I/O 信号与处理其它种类的信号没有什么区别。控制器过程映像区内的信息以字节队列的格式出现,等待控制器作下一步处理。
  在每一个具体应用中,模拟量总线端子和多功能总线端子都可以通过 KS2000 组态软件进行配置。根据不同型号,模拟量总线端子寄存器中存有温度范围、增益和线性参数。使用 KS2000 软件,可以在 PC 机上设置所需参数。总线端子可以永久存储方式和发生故障时的安全存储方式保存参数设置。
  当然,总线耦合器也可以由控制系统来控制。在 PLC 或 IPC 的调试阶段,使用功能块(FB)即可对整个 I/O 进行配置。如果需要,控制器可以上载分布式产生的组态数据,以便于集中管理和存储这些数据。因此,当更换一个总线耦合器时,不需要重新调整。
Beckhoff Vision:自主设计硬件产品系列与TwinCATVision相辅相成
倍福 XTS 磁驱柔性输送系统助力粉针剂包装设备性能更上层楼
EtherCAT 20年:成功秘诀是技术领先、生态繁荣
单电缆解决方案助力提升模块化机械制造效率
兼容、开放的 EtherCAT 技术已经过 20 年的实践验证
