“低功耗,高性能”——艾雷斯科技最新推出双内核千兆六网口主板ACS-6588
ACS-6588是一款基于Intel Napa平台设计的高性价比网安类用途的主板。基于此系统平台的处理器可选择低功耗的Intel Core Solo和高性能的Intel Core Duo。该产品配备了Intel 945GM ICH7 芯片组,最高支持4GB DDR2内存。同时,配备6个PCI-Express接口的千兆位以太网控制器。这些出色的特点使ACS-6588成为综合价格、性能、用户整体投资的最佳选择。
ACS-6588具体参数如下:
特性
�支持基于Intel Yonah 双内核技术的Core Duo处理器、Core Solo处理器和低电压版Core Duo处理器;
�采用Intel移动系列的945GM ICH7M芯片组;
�具备2个DDR2内存扩展插槽,最大支持4GB(2GB X 2 slot)DDR2(DDR2-400/533/667)内存,双通道;
�具有6个PCI-Express接口的Intel 82573L千兆位以太网接口;
�多种存储介质选择性:2个串行ATA(SATA)通道,1个IDE通道,1个Compact Flash (CF)卡插槽;
�支持PC-104 标准接口;
�支持1-255秒软件可编程看门狗计时器;
�4位数字TTL输入/输出;
处理器/高速缓存
�中央处理器:
采用Socket 479 FCPGA 封装的Intel 双核技术处理器;
Core Duo处理器具备2MB大容量二级缓存,频率从1.66GHz至2.33GHz;
Core Solo处理器具备2MB大容量二级缓存,频率从1.66GHz至1.83GHz;
低电压版Core Duo处理器具备2MB大容量二级缓存,频率从1.50GHz至1.83GHz;
系统前端总线:667MHz;
�板载设备
芯片组: 采用Intel945GM 北桥芯片, Intel ICH7M 南桥芯片;
网络: 采用6 个Intel 82573L 芯片的PCI-Express 千兆位以太网控制器;
韧体芯片: SST49LF004A 4M bit Flash 芯片;
超级I/O: Winbond W83627HF芯片;
串行ATA: 自带2个SATA-150接口;
�系统内存
内存容量:2个200针SO-DIMM插槽,最大支持4GB(2GB X 2 slot)DDR(DDR2-400/533/667)内存,支持双通道模式;
内存种类:non-ECC,un-Buffered DDR-SDRAM;
内存模块:128MB,256MB,512MB,1GB,2GB模块;
�USB 通用串行总线
板载4组USB-2.0 Hispeed(480Mbps)接口;
�I/O 输入输出
串行ATA:2个SATA通道支持2个SATA-150/300 硬盘驱动器,支持AHCI和(RAID 0 / 1)磁盘阵列模式;
E-IDE:1个E-IDE通道,支持两个E-IDE设备,最高支持DMA-100/133传输模式;
以太网:6个RJ-45 (1000Mbps)以太网接口;
USB:4组USB-2.0 Hispeed(480Mbps)接口;
PC-104 :最大扩展支持3个PCI主动设备;
PCI扩展性:右拐PCI Riser转接扩展卡,扩展支持3个PCI主动设备;
CF卡:板载1个Compat Flash 卡插槽(CF卡作为一个IDE设备);
显示:VGA接口图像输出,VGA/VESA显示模式支持,DDC1/DDC2支持;
串口:2x快速UART16550串口;
IrDA: 支持115200bps 红外传输;
键盘/鼠标:PS/2 接口键盘鼠标;
并口:1个EPP/ECP 并行输出;
数字I/O:一组8针数字I/O支持4位输入/输出;
�BIOS/操作系统
基本输入输出系统: 使用 AMI 4M bit 即插即用 BIOS;支持APM1.2,DMI2.1,ACPI2.0规范;
硬件监视功能:处理器温度,电压监控;系统环境温度监控;风扇转速监控;系统电压监控等;
操作系统:支持微软Windows系列操作系统和Linux系列操作系统;
�系统架构
系统架构:ATX架构
主板尺寸:203mm X 219mm
更多产品的详细信息请拨打我们的免费电话800-830-7590进行了解。
艾雷斯 ACS-37GJB12 特种机
艾雷斯 ACS-2506ATR军用工控机
艾雷斯 ACS-6342VE STPC 5X86集成LynxEM+显示嵌入式主板
艾雷斯 ACS-6341VE STPC 5X86嵌入式主板
