APC公司推出顶级工业UPS系统――AIS
全球领先的针对实时的基础设施的端到端解决方案提供商美国APC公司近日推出了AIS系列(APC Industrial System)——AIS 5000。AIS 5000为双变换在线式UPS,采用了APC公司屡获大奖的UPS技术,与工业应用领域的同类产品相比,具有更高的可用性,更强的可管理性和更低的成本。AIS 5000是化学、制药、运输、半导体和饮食等行业的工业设施及加工厂的理想不间断电源产品。
与放置在数据中心、服务器机房等温湿度和洁净度受到严格控制环境下的商用UPS不同,工业UPS所处的工业环境通常很难保证稳定的温度、湿度,空气粉尘量较大;供电线路的浪涌冲击、峰值下陷等不良情况更为严重;同时负载多包括电感性、电容性、波动和高峰值冲击性等负载。面对更恶劣的物理、供电、负载环境,工业UPS需要远远高于商业UPS的性能表现。AIS 5000采用面向工业应用的重载设计,工业级高冗余度元器件,以提供更大的耐压余量、更大的电流余量、热容量和工作温度余量。为适应恶劣的供电环境,对机内逻辑电路和通讯电路有严格的绝缘和屏蔽措施、强抗干扰能力。为适应恶劣的物理环境,AIS 5000采用重型钢板、特殊防护喷涂让产品设计、使用寿命得到极大延长。
AIS 5000采用了可靠灵活的双变换技术,可提供10-100kVA的电力保护。采用模块化设计,大大缩短了它的平均维修时间(MTTR),这些是专门为工业应用设计的以保护自动化流程中那些最关键组成部分的基础。
我们常见到的商业UPS,其IP等级一般仅为IP20,而AIS 5000的IP等级可达IP32(加空气过滤器、防滴顶)。这么大的差异主要是因为工业UPS需要放置在车间、生产线等严重粉尘污染环境,而商业UPS只需放置在数据中心、服务器机房等环境整洁、温湿度和洁净度受控的地方。因此AIS5000无疑适合外部条件非常苛刻的工业应用环境。
在AIS 5000产品中,由于内置了输入和输出隔离变压器,使得它能彻底防止输出端零地电压差,为整流器提供纯净的电源,延长其使用寿命。隔离电池和负载,防止电池直流短路影响负载。相对于其它品牌的“半桥式逆变器”实现方式,AIS5000的全桥式PWM逆变器设计技术,具有更具优势的抗过载和抗短路能力。两路输入设计可分别与AIS5000的主路输入和旁路输入连接,提供更高的可靠性。
相对于其它品牌的480V或更高的直流电压,AIS 5000可与直流电瓶直接相连的240V直流电压,使得元器件上承受的电压降低,大幅度延长寿命。AIS5000并可支持各种类型的电池,包括耐高温的镊铬电池。
在UPS中非常重要的核心控制单元——PSU内部电源板,AIS 5000实现冗余设计。卓越的耐高温特性,可在40℃高温、无风冷的情况下连续运行,极限工作条件提高到-10~50℃。风扇同样也采用冗余设计,任何或全部风扇故障,AIS5000仍能正常工作。先进的RPM风扇转速检测监控技术,杜绝了由于风扇损坏、UPS工作到高温停机才报警的可能。
在可管理性方面,它具有多个通信端口和插卡空间,可接插如Webcard、Modbus或制造管理系统,也可通过Internet远程监控UPS。AIS 5000所具有用户友好的图形界面,让用户可以很便捷地查看一些关键数据,如输入电压和电流、电池电压以及负载比例等。采用的内置旁路维护电路,可从前部打开机箱,安装和维护更方便,同时也缩小了系统对空间的需求。
负载为工业设备的用户,面对恶劣的负载环境、供电环境、物理环境,具备高可靠性、高可用性、高可管理性的工业UPS成为了必然之选。APC的AIS 5000,是工业用户的最佳选择。
关于APC公司:
创立于1981年的APC公司(美国电力转换公司,NASDAQ:APCC)是全球领先的针对实时的基础设施的端到端解决方案提供商。APC为家庭和企业应用环境提供全面的产品和服务,致力于提高各类电子产品、网络、通信和工业设备的可用性、可管理性和性能。而针对于网络关键物理基础设施,APC产品范围广泛,种类繁多,不仅包括InfraStruXure�(英飞集成系统)--其革新的架构使数据中心实现了按需扩展,还包括该公司NetBotz�部门的物理安全管理产品。这些产品和服务都帮助企业用户提高了IT系统可用性和可靠性。APC公司总部位于美国罗得岛州西金斯敦,公司2005年的全球销售额达19亿美元,同时被列为“财富1000强”、“纳斯达克100强”和“S&P 500强” 企业。所有商标归美国电力转换公司所有。如果您想了解APC 的其他相关信息及其全球化的“端到端”解决方案,请通过APC的中文站点:www.apcc.com.cn 查询或拨打800-810-0662。
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
