新品速递
艾讯发表新款无风扇Intel? Pentium? M 等级 EPIC 嵌入式单板计算机 - EP811
——— 俱备双屏幕显示、高速以太网络、PC104+ 扩充接口等多项功能,适合多样化终端应用
持续致力于研发创新工业计算机产品的领导厂商 - 艾讯股份有限公司 (AXIOMTEK Co., Ltd.),为「英特尔通讯联盟」 (Intel� Communications Alliance) 主要成员之一,提供网络通讯和嵌入式运用平台的最佳解决方案。郑重推出内建北桥Intel� 852GM与南桥ICH*4内嵌式高效能芯片组的EPIC嵌入式单板计算机EP811,支持前端汇流排400MHz外频 (FSB) 速率的高阶Intel� Pentium� M与Intel� Celeron� M中央处理器,以及低功耗Low Voltage Intel� Pentium� M与极低功耗Ultra Low Voltage Intel� Celeron� M中央处理器,顾客可根据系统之需求做选择;另外还支持1GHz onboard 的Ultra Low Voltage Intel� Celeron� M中央处理器,让使用者拥有顺畅的逻辑运算能力以及绝佳的高效能。由于此单板计算机拥有完整架构以及多样化配备选择,能加强新产品的销售速度,并创造有利的附加价值,提供顾客完善及可信赖的平台。
为符合EPIC的原始概念,艾讯的EP811透过PC/104 可同时支持16位ISA 的PC/104与32位PCI的PCI104等两种扩充接口,由于该接口之高抗震及可靠特性,特别适合应用于车载或工业用高震动之环境。此外,艾讯EPIC嵌入式迷你单板计算机根据主流尺寸规范量身订做之嵌入式运算引擎,并且兼容于一般笔记型计算机所使用的Intel� Pentium� M和Celeron� M中央处理器,方便顾客采购使用且有效降低应用系统成本。
艾讯嵌入式单板计算机产品经理表示:「EPIC规格的设计不但较以往的3.5寸嵌入式单板计算机拥有更多元化的输入/输出设备,并较5.25寸板卡节省更多不必要浪费的成本与空间;对于嵌入式应用领域来说,EPIC 尺寸是最具竞争优势的单板计算机。EP811证明艾讯嵌入式计算机产品不断地吸引系统开发商及系统整合商,可以满足客户开发及设计所有嵌入式产品的需求。同时,艾讯每一款新系列产品都是因应顾客与市场需求而设计,这是我们对顾客长久以来的承诺与使命。」
EPIC (Embedded Platform for Industrial Computing) 是一款新兴的标准嵌入式单板计算机平台规格,尺寸为4.53 x 6.5英寸,面积大于2.5英寸的PC/104可做更多扩充设计,且小于EBX主机板规格可节省更多空间,做最精密的设计。此款标准的嵌入式单板计算机统一以PC惯用的I/O连接口取代 PC/104 模块中普遍使用的 pin-header 设计,可大大地增加可靠性及稳定度,特别适合于震动或颠簸的环境下使用。
由于此迷你尺寸之单板计算机兼容于一般笔记型计算机之Intel� Pentium� M 与Celeron� M 中央处理器,符合顾客经济且便利之需求;而与其它尺寸之嵌入式单板计算机相比,EP811 搭载低功耗之中央处理器能有效降低整体生产成本;再者,该板卡亦支持 onboard Ultra Low Voltage Intel� Celeron� M 800MHz 与 1GHz 中央处理器可供选择,以满足不同领域之需求。此外,此嵌入式单板计算机也提供双屏幕显示功能,最常应用于双屏幕自动加油设备与 POS/KIOSK 系统等交易终端机显示解决方案。
由于艾讯身为「英特尔通讯联盟」(Intel� Communications Alliance) 主要成员,EP811 之主要零件已获其IPD事业部门承诺可长期正常供货,因此客户不但获得可靠保障且毋需担心产品生命周期问题。此外,此单板计算机还提供包括高速以太网络端口 (10/100Mbps)、CompactFlashTM Type II (DMA 模式)、四组高速 USB 2.0 埠、AC’97 音频装置与数字输入/输出等多元化周全的配备;选用艾讯 EP811 嵌入式单板计算机,即可将各种不同应用的效能发挥得淋漓尽致。
EP811 即将于八月中旬量产并陆续开始提供出货服务,若需要更多的产品信息、任何技术支持或报价,请参考艾讯中国地区网站 http://www.axiomtek.com.cn 或来信 axcn@axiomtek.com.cn,或洽询艾讯区域业务,以获得专属且更有效率的服务。此外,艾讯更提供全面客制化服务,欢迎对ODM/OEM有兴趣的厂商与我们联系。
关于EPIC更多的信息,请参考http://www.epic-sbc.org。
关于艾讯
艾讯股份有限公司为一个国际级工业计算机系列产品之领导设计者/制造商。以数据撷取和控制为系统组装整合的基础,发展成不同领域之设计与制造的工业自动化解决方案。艾讯股份有限公司成立于 1990 年,总公司约有 250 余位员工,更有总计超过 100 位员工分布在美国、德国、法国和中国等子公司,在全球更有超过 60 余家的经销商伙伴。艾讯提供工业级长卡及机箱 (IPC),嵌入式单板计算机 (ECP),平板式计算机 (PPC),工业自动化模块 (Industrial Automation),数据撷取控制卡 (Data Acquisition & Control Cards),网络安全应用硬件平台暨主机板 (NA) 及网络储存设备 (DAS及NAS) 等超过 400 种的系列产品。
金丰再度携手艾讯与华硕合作「智慧冲压瑕疵检测解决方案」
即刻整合艾讯嵌入式主板掌握5G与AIoT产业发展机会
艾讯科技智慧城市解决方案首选艾讯高阶Mini-ITX主板MANO526
艾讯科技推出Intel® Xeon®网络安全应用平台NA592优化SD-WAN解决方案
艾讯科技4K多显示数字电子广告牌播放器DSP511支持2.5G超快网速大幅提升广告成效
