新品速递
芯惠通 功能强大的Dual Homing JetNet 4508 网管型交换机
随着网络扩展并有更多的设备接入,以太网的冗余性要求也越来越高,才可以保障接入设备不间断运行。芯惠通的Dual homing技术, 被应用于JetNet 4508 和 4508f 系列网管型交换机上,支持与其它品牌交换机共组快速恢复的冗余网络,为客户提供更具弹性的工业网络解决方案。
很多企业用户,通常选择多层交换机作为他们的主干网交换机, 或者选择Cisco交换机上联冗余环. 这种3层交换机的好处在于,可以为interface设置IP,并按规则将数据路由到不同的子网. 它拥有大量的接口并提供不同的通讯模块,电口和光口适应不同线材的要求,这些通讯模块可互相备援. 大多数3层交换机和Cisco交换机支持Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)冗余协议,提供冗余以太网解决方案.
主干环上的交换机比叶结点交换机优先级更高。所以,如何兼容使用不同冗余协议的叶结点交换机显得非常重要。
将Dual Homing 交换机接入到一个通讯模块,这两个端口可互相备援。在这种应用环境中,要求区别于不同VLAN组或IP子网,建立独立的Super Ring。 此两个Super Ring是相互独立的,而不同的VLAN组或子网能通过路由到达.
Dual homing 技术提供一种高级的冗余以太网解决方案,可以把使用不同冗余协议(例如. IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol和 Super Ring协议)的交换机连接起来,从而扩大了冗余以太网的覆盖率.
我们是通过将使用Super Ring 协议的两个不同交换机的两个端口与使用其它冗余协议的交换机的两个端口连接起来来实现冗余的(请看图1 和图 2). 其中一条连结为活动连接,用作传输数据,另外一个连结则是作备用。交换机会持续不断备用连接的连通性,一旦连结发生状况,会在数秒内将活动连接切换到备用连接。
圖一
圖一
火车维护站自动化系统
