普通机床升级为高速机的最简单方式
2006/8/23 8:38:00
高速切削是目前模具行业切削加工的发展方向,因其具有高切削率、高进给率、低切削率、良好的加工表面、不需后序修模,加工工件的几何精度准确及薄壁件不容易变形等特性,得到加工者的青睐。但是普通的机床转速通常不能达到太高,有时为获取高的光洁度,短时间高的效率,或者工件不易变形等,或欲使用小直径刀但苦于转速不够等等,在短时间内客户需要机床的转速达到很高,如果仅仅为了这个原因就购买高速机的话,客户的成本就会大幅上升。因此,在“小刀径,轻切削,快进给与多层加工”的加工理念指导下。采用马达内藏式电动增速器-电动增速器。是解决此种状态的最佳方式。
电动增速器在机床上的安装简单,类似刀柄一样,尾部是7/24的锥柄,但与普通的锥柄不同,与主轴机台是两面承靠刀柄,不仅锥面与机床主轴内孔相贴合,而且机床主轴端面也与电动增速器的发兰盘相帖合,增加了整体精度和刚性。采用稳定又免维修的三相交流感应直接式马达,配合精密级滚珠轴承和滑脂润滑。并以ER筒夹的方式夹持刀具,直接旋转。马达经由变频器参数设定,定子内部装有感应器,可侦测与保护马达免于与过热,使马达免于过电流毁坏,转速也由变频器来控制,可获得无段变速,在最小转速和最大转速间任意调节。加工时机床的主轴自锁,旋转的动力不依靠机床转动,依靠机床的坐标平移来加工工件。无齿轮噪音,可以24小时运转。
普慧所采用的电机马达为瑞士(E+A)制造,轴承也是欧洲制造,具有低噪音低震动等优点。目前普慧在大陆适用模具行业的各类产品有:
1、S1010:是采用钢珠轴承,有风扇冷却,功率和扭力较小,适用于铝,或者红铜等软性材料的加工。转速在12000-24000转之间调节。主轴内锥孔偏摆精度保证在2μ以下。适用于电极等的加工。
2、S1016:是采用陶瓷轴承,功率和扭力大,适用于热处理后的模具刚加工。转速在15000-30000转之间调节。主轴内锥孔偏摆精度保证在2μ以下。可进行雕铣加工。
3、 S1130:是采用陶瓷轴承,功率和扭力大,适用于热处理后的模具刚加工。转速在15000-30000转之间调节。主轴内锥孔偏摆精度保证在2μ以下。除能够完全替代S1016外还可进行磨削。在实际应用中客户曾经有进行过比较:如在加工机车连杆模具,材料为SKD61,硬度为HRC52,用电火花放电来加工,所用时间超过15个小时,而采用普慧的电动增速器加工时间仅为7小时20分钟。表面粗度也普遍优于电火花加工。
另外各种标准的刀柄普慧都有大量生产,其中HSK高速刀柄作为一项主打产品也得到日本、台湾高速机台之广泛使用,精度≤3μ级的刀柄有油压式,热缩式,精度≤5μ级的刀柄有PFK筒夹式,钢珠螺帽式,为使用户能得到最大精度保证所有精度的测量处在4D的长度处。除侧固螺钉式刀柄,全部的标准的刀柄均在 25000转,做G6.3的动平衡。为了在细小位置加工时不被干涉,我们也有特制的小径螺帽刀柄供客户使用。
为能使客户降低成本,提高工件精度,使用方便,普慧急客户之所急,想客户之所想,竭尽全力设计生产,以求为客户提供更加优质的服务。
(摘自:中国机床网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
