行业动态
北京排水集团降温靠污水空调
北京排水集团降温靠污水空调
2006/8/8 9:36:00
二伏天儿,气象预报说最高温度达32摄氏度,在京城晴空艳阳下奔了一小时,早已满头汗水,可一走进北京排水集团技术培训中心的大门,却顿感一阵清凉。笔者环顾四周,却找不到空调机,只见天花板上有几个气窗,呼呼地往外吹着凉风。“现在室内只有23摄氏度。楼内降温靠的是‘秘密武器’——污水空调。它的本事可大了,就靠着取之不尽的城市污水,夏天制冷,冬天供暖。”污水空调的研制者、北京排水集团高级工程师谭乃秦指着气窗说。    在城市污水净化处理过程中,把污水与大气温度的温差作为资源进行开发利用,这是一项填补国内空白的技术研究。最先动这个脑筋的是谭工,他提出的“污水水源热泵技术研究”的项目由市科委立项,由北京排水集团与北京工业大学合作完成。这成为北京排水集团污水资源化技术开发的第一项内容。   刚刚经污水处理厂初级处理的污水有个特点,就是冬暖夏凉。就北京地区来说,冬季污水温度稳定在13℃—16℃,夏季则为22℃—25℃。污水水源热泵技术就是利用污水作为介质,夏天,利用低于常温的污水“冰镇”房间里的空气,加上风机送风,使房间降温。谭工打比方说:“这和咱们夏天用凉水冰西瓜一个道理,凉水带走了西瓜的热量;现在污水把空气‘冰镇’了,带走热量,吹出冷风。”而污水空调在冬天的作用,则是利用高于常温的污水给房间“供暖”。   污水水源热泵技术的核心是热交换,“各个污水处理厂的‘水情’不同,有的以工业废水为主,有的为生活污水;有的要去除重金属,有的处理重点则在于脱氮除磷,所以‘因地制宜’很有必要。”谭乃秦介绍。科研人员在反复实验论证之后终于选择出防腐、防结垢、防堵塞、能过滤的材料,造出了高性能的换热器。“中国创造”的热泵型冷暖空调通过了技术鉴定,这是我国污水处理厂首次成功应用热泵技术。   污水空调真有如此神奇?笔者在培训中心主楼旁边的机房里,看到了污水空调的“心脏”,除了一般空调拥有的压缩机、蒸发器和冷凝器外,机房里还有很多密布的管道通向室外,“这大粗管子里还套着好多小管子呢,里面‘跑’的就是经过初级处理的污水。”谭工指着头顶的管道,“这些管道将污水输送到各个房间循环,完成供热或制冷的任务后即排入河道补充河水。”   “污水空调特好用。即使房间里没人,风机被关闭,管道里的水仍然处于流动状态,可以使房间温度相对稳定。可以说很环保,也很节能呀。”   笔者还了解到,污水热泵的供热成本比煤炭略高,但远低于柴油和天然气。谭乃秦举了个实例:酒仙桥污水处理厂的办公和生产区有9000平方米的建筑面积由柴油供热,有6600平方米的建筑面积采用污水热泵供热。2005年,该厂供热使用了199吨柴油,共计106万元;而污水热泵共耗电36万度,费用不足20万元(电费0.61元/度)。更重要的是,用经过初级处理的二级水制冷、制热,不会对环境造成任何污染。   截至目前,本市已经有高碑店、酒仙桥等7座污水处理厂采用污水水源热泵供热;清河北岸宝晟里小区已有8万平方米(含2万平方米学校)、共计400多户居民享受了污水空调的便捷和实惠。据悉,未来奥运村39万平方米的办公建筑也将采用这项新技术。到2008年,北京市每天将有近250万立方米的污水水源,如果全部被污水热泵利用,能为1500—2000万平方米的建筑物提供冷暖空调服务。
  (中国工控网提供)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
