选择高性能数字万用表 满足现在和未来需求
2006/8/17 10:10:00
我们今天正处在计算、通信、消费电子(3C)融和的数字与模拟结伴而行的时代。模拟与数字集成电路的精确组合为人们的工作和生活带来了对现实世界的完美体验。在各种电子产品的研发和生产过程中,测试测量设备正扮演着越来越重要的角色。随着大规模集成电路和显示技术的发展,台式数字万用表的精度和分辨率越来越高,以其小型化、低功耗、低成本、简单易用的优势成为了计量测试、科研、国防和生产制造环境所不可或缺的主要精密测量设备。
数字万用表具有准确度高、测量范围宽、测量速度快、能够快速读取数值、抗干扰能力强、使用方便等特点。较之手持式数字万用表具有更多功能和用途的台式产品更成为了进行精确测试测量不可或缺的重要工具。
满足目前和未来需求
目前,作为高端台式数字万用表的精度和分辨率越来越高,内部AD的采样精度和速度越来越高。一些高性能数字万用表采用了双模显示,分辨率已达6 1/2位数字,并具有波形捕获功能;多种标准的接口及以太网接口的采用,进一步扩展了数字万用表的应用范围和
应用领域。
北京普源精电科技有限公司(RIGOL)即将投放市场的DM3000系列数字万用表正是这样一款可满足用户高精度、多功能、自动测量需求的高端产品。该系列的问世打破了长期以来高端数字万用表市场由国外品牌一统天下的尴尬局面,从而可以更高的性价比满足市场对于高端数字万用表的殷切需求。
DM3000是一款具有高速数据采集功能的高性能数字万用表,可以满足用户现在和未来的多种需求。该系列是目前台式万用表中的高端产品,分辨率超过6 1/2位,除了与同类产品具有相同的功能外,在高速数据采集(Data Log)、自动测量和巡检方面又有了新的突破,而且还增加了任意传感器测量、极性电容测量、dB/dBm测量、比率测量、频率测量、温度测量等20种测量功能。在接口方面支持RS-232、USB、LAN和GPIB接口,并支持U盘存储和直接打印。
图1.DM3000系列数字万用表
DM3000系列代表了当前最新一代数字万用表技术。这种新型万用表在经过算法虑波的基础上进一步改进了精度,扩展了测量能力,极大地提高了测量速度和吞吐率。新技术的进步体现在DM3000的方方面面,无论是在工作台,还是在系统中使用都会使用户得心应手。
高速数据采集实现高可用性
无论是原始读数速度还是系统高吞吐率,DM3000都建立了新的性能标准。利用新的A/D技术,DM3000在5 1/2位时可实现50,000读数/秒的读出速度,并能以同样速度连续将读数直接发送至PC,非易失性存储达到2M字节的存储深度。其Data Log起始触发条件具有多种设置方式,精确而灵活。采用真有效值变换技术还可显著提高交流电压测量准确度,同时具有3Hz-300kHz的交流带宽。
DM3000高达50k/s的数据采样率是目前业界最高的指标。利用这一特性,可以将以前使用读出速度较慢的数字万用表难以捕捉到的连续过程完全采集下来。例如,DVD设计师在调试产品过程中经常出现电源烧坏的问题,使用DM3000就可以通过Data Log 功能采集上电过程的过充现象,然后用USB下载到PC,再利用分析软件对采集的点进行显示和分析,最终找出发生故障的原因。在快速变化的音频波形数据、地震波数据等的采集和分析方面,DM3000同样可以实现全面精确的测量和分析。
这种高端台式数字万用表既可以作为单独的仪器设备使用,也可以与其他设备组成一个完整的应用系统,来完成各种测试、测量任务。
自动测量和循检满足多种应用需求
DM3000的自动测量功能是其他同类产品所不具备的。其内部的巡检扩展接口可以配接不同的矩阵切换模块,每种模块可以设置不同的ID,方便实现系统的自动配置。它支持多种上位机软件和驱动程序,可以容易地将DM3000与系统进行集成;标准RS-232和GPIB接口及SCPI编程语言更增加了集成的方便性。以生产过程中的产品老化工序为例,用户可以采用12路电压差分输入巡检模块,事先对DM3000的测试程序进行编程,即可在设定的时间对12个独立的被测产品进行测试,自动记录点数据,并自动生成电子数据报表,供生产操作人员检查和分析产品质量和缺陷,以淘汰不合格的产品。最重要的是,采用DM3000配置的自动测量系统无需人员值守,可以实现对被测对象的长时间的自动监控和数据采集。图3为DM3000系列数字万用表机身后部的插槽和接口。
图3.DM3000系列数字万用表插槽和接口
DM3000的巡检功能是利用表内集成的巡检模块实现的。用户可以对巡检模块进行编程,对多路检测中的任意几路进行轮询检测,并进行相应的数据采集。利用这种功能,可以开发出多种测试测量系统,例如蓄电池电压巡检装置、实时现场测温系统、实时自动巡检报警系统,等等。用户可以根据自己的需要,利用表内的巡检模块软件设置自动巡检时间间隔,以实现自动定时的检测;还可以通过设置定时巡检间隔改变“定时间隔”。图4为设置定时巡检间隔的界面。
图4.定时巡检间隔设置界面
任意传感器测量独树一帜
传感器的功能是用来感知某种物理变化的专用器件,将被测物理量转换成易测物理量。当今许多工业和仪器仪表应用都涉及到传感器测量技术,而以往对传感器的输出通常需要配接专用的测试设备,将传感器测量的物理量进行校准以后显示和记录下来。通常传感器在整个测量范围内对物理量的敏感程度存在一定的非线性,这就需要对传感器进行标定和校准,对于非线性的传感器还要进行插值补偿。通过这些处理过程便可以诞生出一个全新的测量仪器。
任意传感器测量就是为了满足用户需求提出的全新概念和为DM3000增加的独特功能。利用这一功能可以方便地对压力、流量、温度等各种类型的传感器进行配接。其原理是将被测物理量转换为电压、电阻、电流等易测物理量,用户可以预先输入响应曲线,或者后期进行标定和校准,再通过数字万用表内部算法进行数值转换和插值修正,用户可以直接在万用表的屏幕上得到传感器的被测物理量的显示,并可以随意编辑和修改物理量的显示单位。
从用户应用的角度考虑
值得一提的是,除了以上介绍的特色功能外,DM3000从工业设计的角度充分考虑了很多人性化因素和用户使用习惯,使产品真正具备了易用性。
由于USB具有即插即用功能,对于快速测量应用来说相当方便,而且不需要额外的模拟电路。基于USB的仪器具有非常强高的灵活性,只要在每台笔记本或台式机安装上驱动程序和上位机控制程序,就可以使USB仪器应用在每台计算机上。因此,近来基于USB的数据采集产品已逐步确立了主流地位,数字万用表也正在向USB接口转移。DM3000正是一种整合了USB Host接口的数字万用表,而其他产品则是采用USB Device接口。
DM3000的屏幕采用256×64高分辨率87mm×21mm单色点阵液晶显示屏,支持简单波形显示和数据记录波形显示,可以显示更丰富的内容,甚至可以显示出数据采集点信息;其他产品大多采用VFD(真空荧光显示器),虽然其亮度比较高,但是显示内容少,灵活性也比较差。易于操作的键盘布局和清晰的透明按键背光(LED照明)和操作提示,使仪器运行状态一目了然,大大提高了操作者的直观感受,也使DM3000具备了灵活和易于操作的特点。
利用以太网接口,DM3000还可以通过互联网实现远程访问。用户可以将数字万用表放在无人值守的现场,通过网络对现场的情况进行监测,这与自动测量有一曲同工之妙。
DM3000的其他功能包括:自动读数保持、4线电阻测量、短路测试、二极管测试、最大值/最小值/平均值测量、比率测量;内置10组设置存储、2Mbyte的内部存储深度、任意深度的外部存储;真有效值交流电压和电流测量;支持虚拟终端显示和控制等。
在DM3000系列产品的研发过程中,研制者率先将消费类电子技术应用于测试测量仪器制造,大幅度降低了成本,实现了让工程师既用得起又用得好的承诺,也实现了国产高性能测试测量仪器的技术和市场的突破。
满足目前和未来需求
应用领域。
图1.DM3000系列数字万用表
高速数据采集实现高可用性
自动测量和循检满足多种应用需求
图4.定时巡检间隔设置界面
任意传感器测量独树一帜
从用户应用的角度考虑
使用全新的手段诠释电子电路实验教学
全新RIGOL VS5000系列虚拟示波器推动MSO混合测试实践应用
“迎奥运北京工业品牌展览会”隆重举办
RIGOL 2007年基础测量仪器应用有奖征文活动全面启动
RIGOL DS1000A满足工业控制中的高标准应用
