行业动态
第六代棉精梳机引领数字纺机时代
第六代棉精梳机引领数字纺机时代
2006/8/24 8:59:00
太平洋机电集团上海纺织机械总厂从上个世纪60年代开始致力于国产精梳机的研制。经过A201、A202、FA251、FA252、CJ40系列直至第六代CJ60机型的发展历程,该厂对实现工艺要求的机械手段从单纯的机械结构发展到机电一体化、数字化、智能化的阶段。   在资源集成方面,太平洋机电上海纺机总厂把与市场、设计、工艺、制造、质量全过程的相关人员组成项目团队,确立科技开发领军人物,采取激励措施,并联合纺纱专家,加强产、学、研的联合,积极与棉纺企业合作,从纺纱现场寻找设计灵感。总厂集成整体力量,形成创新合力,加快了产品开发的速度,提高了产品的技术含量。   在技术集成方面,太平洋机电上海纺机总厂已经走上了“技术积累+技术集成”的自主创新之路。纺机总厂集成精梳技术的精华和最新研究成果;集成纺纱精梳工艺和现代机械设计理论和方法;集成变频、伺服、工业总线、以太网等成熟技术,再综合自主创新的多项技术,形成了具有鲜明特色和具有市场竞争力的产品。此外,太平洋机电上海纺机总厂还注重对自主创新专利技术的保护,严格实行国内外专利申请、授权制度。   CJ60型棉精梳机是太平洋机电上海纺机总厂整合研制精梳机的专业人才和技术,自主开发成功的第六代机型,也是太平洋机电上海纺机总厂“资源集成、技术集成”的创新理念的生动体现。   CJ60型棉精梳机的主要技术参数为:最高速度450钳次/分;小卷定量60克/米~80克/米;落棉率8%~25%;喂卷罗拉输出长度3.84毫米~5.23毫米;牵伸倍数8~24倍;输出棉条定量3~6分特;最高产量65千克/时每台。   CJ60型棉精梳机对精梳工艺的运动配合、定时、定位进行了优化调整;其钳板运动的开闭时间、开口量针对不同精梳工艺可进行最佳选择的调整;钳板往复运动动程短,钳板组件重量轻,加速度低,降低了钳板咬合的冲击力,能够适应高速运转;精密简化的共轭凸轮机构直接传递分离运动,使棉网的分离接合更加柔和精确;锡林梳理时间与钳板开闭时间、分离罗拉的倒顺转定时针对精梳机高速运转要求均作了优化调整,并且使锡林梳理角具有90°和112°两种选择;吸落棉组件有新的技术创新,在高速运转时,气流得到控制,排除气流干扰棉网,保证了分离接合质量;具有优化的牵伸传动结构,牵伸倍数范围大,其主牵伸罗拉直径由通常的35毫米减小为30毫米,即减小了主牵伸区,使牵伸更为稳定,有利于提高条干质量;具有刚性极佳的整体机架结构,良好的静态和动态精度,重心低,能够适应高速运转;采用的通讯方式使得PLC与触摸屏、变频控制器可随机快速交换数据,各项参数设置可以通过触摸屏直接给定,车速为无级变速,操作、显示更为简便和人性化,并可与上位机连网,实现集中控制;而且该机型整机的性价比高,可靠性好。CJ60型棉精梳机拥有9项专利技术,它的最高速度达到450钳次/分;最高产量达到65千克/时每台,满足了市场对精梳纱纺纱工艺的最高期望,与国际同类先进水平相当。
  (摘自:中国机械网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
