新品速递
Beckhoff即将推出I/O系统EtherNet/IP总线耦合器BK9105
——— 用于总线和工业网络的开放式以太网技术
Beckhoff 长期保持着开放控制技术的理念,为客户提供多样的主流以太网协议。超过200多种的Beckhoff总线端子能够通过BK9105总线控制器,让EtherNet/IP用户控制使用。
BK9105耦合器是EtherNet/IP的从站,具备标准RJ45以太网接口,并能10 Mbit/s或100 Mbit/s自适应。耦合器内部集成了双口以太网交换机,允许简便的拓扑配置。I/O结点可以是线形拓扑,也可以是星形拓扑。在许多场合,使用RJ45的线形拓扑结构可以显著减少布线工作量和电缆的使用。BK9105是经ODVA组织认证,遵循符合厂商和用户的I/O数据通讯标准。
BK9105有多种方式设定IP地址。例如,可以通过BootP 或 DHCP 服务器自动获取IP地址,BK9105和服务器分配的IP地址可以永久的保存。BK9105也可以通过DIP开关,手动设置IP地址。
十二个LED指示灯提供以大量的诊断信息,包括:电压指示,以太网口状态和大量的通讯连接信息或EtherNet/IP通讯状态。
开放的以太网解决方案支持多种协议
除超高速实时EtherCAT系统外,Beckhoff 支持所有主流的“以太网总线”,以补充传统的现场总线系统。Beckhoff 总线端子系统支持17种总线系统和7种以太网协议:
– BK9000, BK9100: ModbusTCP, ADS/TCP, ADS/UDP, 实时以太网
– BK9103: PROFINET (即将支持)
– BK9105: EtherNet/IP
– BK1120: EtherCAT
单独的Beckhoff I/O总线端子系统同样支持EtherCAT。相对于总线端子系统,现场总线信号通过总线耦合器传送到与“现场总线无关的”端子总线,而EtherCAT协议在通过每个I/O端子时保持内容完整。EtherCAT取代以太网的星形拓扑结构,可以采用线形或树形的拓扑结构,节点数量不受限制。
BK9105 EtherNet/IP总线耦合器扩展了Beckhoff总线端子系统,提供动态和低成本的EtherNet/IP变量。
Beckhoff Vision:自主设计硬件产品系列与TwinCATVision相辅相成
倍福 XTS 磁驱柔性输送系统助力粉针剂包装设备性能更上层楼
EtherCAT 20年:成功秘诀是技术领先、生态繁荣
单电缆解决方案助力提升模块化机械制造效率
兼容、开放的 EtherCAT 技术已经过 20 年的实践验证
